上电试机,开机保护,哦嚯,12v短路,想用烧机大法的,想想还是先把补过的电容拆掉先吧(因为补的有点丑),拆掉后测量短路排除,心想不会是捡到到死鸡了吧!...
插上适配器看电流,发现电压只有5V。电流20mA,这种电流一般是待机条件没有满足,我们先测一下主板的供电电感有无短路,拆出主板测量发现公共点阻值为...
一块V星B75MA-E33,故障现像为点不亮,先打值,结果发现CPU_VTT输出端短路。2218653 当然值不为零,但是这个点我知道,正常应该是40左右,现在...
一台iPhone13不开机,是由硬盘2.6V短路造成。短路造成呢,一般是电流的硬盘通病,具体是不是手机电流的通病呢?我们一起来看下文维修师傅的详细维修过程。[/...
戴尔G5 5500笔记本 版号19795-1 5v待机短路,修好待机还是不亮屏 开机报警嘟嘟嘟的,键盘大小写灯都亮,测量屏接口无3.3V追查到屏供电转换芯片有供电和开启无...
接修一块V星1060显卡,经查发现是显存供电上管短路,代换上管后,发现mos管G极不正常有1300多,下管的阻值都是550左右,以为是pwm芯片up9305W坏了,于是就用rt...
第二台还凑合,只有1.8V短路了。上电能触发,只有CPU和显卡供电不出。南桥1.05正常,温度40度。先换了个1.8转换芯片,拆下测量VOUT对地阻值35kΩ,VIN对VOUT有5m...
本帖最后由 zhumianbao 于 2023-5-30 23:48 编辑如题 华硕H81M-K通电不显5V短路 通电后指示灯闪,测量5V有短路,一上5V就掉下来重启,反复如此·不关机...
盲扫一圈,没发现明显短路,只发现了一颗电感阻值5Ω不太正常,那时候还不知道它是3V电感,有阻值就暂时忽略掉了(心不细走了点弯路啊.)怀疑隔离电路某个电阻被...
用可调电源烧鸡没反应,没电流,用两个1.5v电池串联烤鸡也是没有发烫的,这种情况怎么办https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_006.png...
