查看: 1457|回复: 2
[显卡维修]
V星1060显卡短路求助
发表于 2023-6-30 10:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接修一块V星1060显卡,经查发现是显存供电上管短路,代换上管后,发现mos管G极不正常有1300多,下管的阻值都是550左右,以为是pwm芯片up9305W坏了,于是就用rt8120A代换并将第3脚连接到地,发现阻值还是1300多,拆掉上管一样,上管的G极是通过0欧的电阻直通芯片第2脚的,不知道是那里出问题了,求助各位大佬了。
  这张卡进液腐蚀了,现在不知道9305w外围有没有掉件,手上有这张卡的兄弟,求个图
发表于 2023-6-30 19:15:22 | 只看该作者 �
G基那个电阻烧了啊
电阻正常的  详情 回复 发表于 2023-7-1 13:25
发表于 2023-7-1 13:25:07 | 只看该作者 �
电阻正常的
