当前专题: 5v短路
X550JX 南桥供电短路取了后3 5v 一直跳
X550JX 南桥供电短路取了后3V 5v 一直跳 3V 5V 开启信号也一直跳 奇怪了。原本是桥供电短路了拆了南桥就正常了 但是待机怎么这样呢 量的话又有400多的阻值。节点...
标签: 供电短路   阅读全文
390显卡12V短路
390显卡12V短路
带复合管的供电短路,到又有几欧的电阻,千万不可直接烧机,很有可能是复合管短路,直接烧机 电流走核心,搞不好就挂了,我已经烧了两个,好在用1.4V烧的机, ...
标签: 158   阅读全文
方正Q57H-CM主板12V短路主板保护的维修。
1948318我维修主板不爱直接加电,先测量一下各个电压的阻值,发现12V短路,以为有上管烧短路了呢,可是测量完所有的场效应都正常。这下有点...
标签: 214   阅读全文
GA-870A-UD3 DDR15V 后级短路 烧机无效
断开L4 L5,查到这个电压的后级短路了,烧机5A还是没发现,这种情况一般是怎么回事?DDR15V后级太多,主要进了CPU、SB、DDR3,感觉没头绪了,拆了十来个电容还是...
标签: cpu   阅读全文
华硕X550CL主板3V短路,怎么查
华硕X550CL主板3V短路,怎么查
3v从电感开始后端短路,不知道该怎么查了,主板没有35v,进水机,不开机。进水位置EC,已经换了EC和35V供电芯片。依旧短路,从3V的电感,开始,后端MOS管已经拆了...
标签: 华硕   阅读全文
iPhone 6s Plus 显示5.7V短路引起不显示故障维修
V供电打值只有160多正常是400左右,看来是有相连原件把阻值拉低了,导致+5,7供电不正常导致的不显示,6S系列显示。芯片正常使用很少有坏的所以首先拆显示+5,7的...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6s Plus 进水16.5V短路导致不开机修好自动出...
查原理图这条线路是指纹16.5V供电通U4040指纹供电芯片。拆开线路上的电感FL4107,测试为接芯片那一端短路。...
标签: 电压过高   阅读全文
联想V470大短路维修
联想V470大短路维修
一联想V470不通电,接电流检测5A,通常这块主板出现5A大电流,有三个常见故障,1点火回路,2是CPU供电电路,3是显卡供电电路。拆机后首先检测PU3801场管及公共点...
标签: cpu   维修   显卡   cpu供电   阅读全文
映众冰龙GTX760 2G 12V短路新手简单维修
第二步,观察板子表面痕迹,发现只有一个MOS管异常,MOS本身没有损坏,只是周边有异常的痕迹,多次测量旁边MOS管与之对比,确定是短路了,拆出来后12V短路故障...
标签: 222   阅读全文
华硕P8Z77-V LX-V3.03 当时是12四脚短路
管的上管短路,拆下来后能触发,但是触发后马上掉电自动重启,反复这样,触发时量各电压正常,IO 的5V 12V 输入测试电压都在1。0V正常,但是我找不到3V输入测试...
标签: 自动重启   阅读全文
影驰GTX750 1G 12V短路
影驰GTX750 1G 12V短路
12V短路,GPU供电MOS管和电源IC拆了,内存供电MOS管和8脚也拆了,12V还是短路,GPU对地阻值4.5欧,没有短路,难道GPU也有12V供电吗?没有维修思路了,大神...
标签: 维修   阅读全文
为什么现在集成的CPU这么爱短路,总是3.3V短路。
我不知道你们平时换不换这种CPU,反正...遇到过几个CPU短路的,都是3.3V,为什么这么爱短路?以下是INTEL I5-6200U,右边小核心短路发热。1865822
标签: cpu   阅读全文
Lenovo G50-80 声卡坏导致3V 短路的维修
G50-80 声卡坏导致3V 短路的维修 一朋友拿个笔记本,说不能开机了。接手顺便打开稳压电源,0.22A,这肯定不对了,有短路...
Asus B85M-G PLUS 主板12V供电短路
12V正负极短路,4PIN四个接头是全导通的.是VRM主控芯片烧了吗.小元件外观完好1862771补充内容 (2019-8-10 13:41):搞好了 本人技术不...
标签: cpu   芯片   阅读全文
一块七彩虹H61主板3.3V和5V短路,请教怎么修?
现在的现象是:3.3V和5V短路。 主板同时接电源的3.3V和5V,按开机键,电源立马断电; 主板只接电源的3.3V,电源...
标签: 维修经验   阅读全文
V星GTX960 4G 短路维修
V星GTX960 4G 短路维修
V星GTX960 4G 三星颗粒 烧的比较狠 没什么技术 只要有耐心都能修好 解决了12V短路问题 其他就好弄了(PWM1对应上管烧掉 背面电容烧掉N个 12V转5V电容短路1个 ...
标签: 芯片   微信   阅读全文
iPhone6 5.7V供电短路导致无显示电路维修案例
这时开始拆板检查进水机肯定会有腐蚀的地方,而且重点排查3V以上的电压部分,经排查有好几处腐蚀的地方但没短路,后来发现LCM电压5.7V一个电容有腐蚀...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6 1.8V暂存供电短路导致不显示故障维修
https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/070919_0803_iPhone618V5.png 挑掉后在测试阻值,恢复正常。如图: ...
标签: 手机   阅读全文
小7 无服务 基带S5短路 加电压1.8V 5K电阻 耗电勉强...
小7 故障:无服务 原因:基带S5短路 38 改修:加电压1.8V 1-5K电阻 耗电勉强可以用!个大家分享下维修结果!
标签: 无服务   阅读全文
神舟 炫龙 A40L 3.3V短路 修的想吐血
楷体_GB2312]总结:此机的3.3v短路烧毁了与之相连电路的各个元件,下次遇到这样的现象要注意。 ...
标签: 时序图   这   阅读全文
