ZXCVWtest
查看: 2483|回复: 11
GA-870A-UD3 DDR15V 后级短路 烧机无效
发表于 2020-3-15 20:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
断开L4 L5,查到这个电压的后级短路了,烧机5A还是没发现,这种情况一般是怎么回事?
DDR15V后级太多,主要进了CPU、SB、DDR3,感觉没头绪了,拆了十来个电容还是短路。。
哪位大神给点思路?
发表于 2020-3-17 22:49:47 | 只看该作者 �
别老是看别人视屏,什么烧鸡大法
我要是给别人修也这样搞
桥烧坏了换,CPU烧坏了换~不坏怎么多赚钱啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-3-18 11:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过5v短路,调5v烧,电流都调到头了,至少有5a电流了,板子到处摸不热.最后感觉usb口有点温度,一看有个针捅里面了跟铁外壳连接一起了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-18 07:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这是给内存供电把!把电感L3拆了,看看主板上不去点,如果上电,那就重点查这一路!烧机先用小电压小电流烧,最大不要超过比电路设计的最大电压和电流!你这样一步到位,很容易干死一大片的!没有道理一般短路都会发热,说明你还没有找到问题所在!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-16 11:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胆子大的,后级短路还用烧鸡大法
试了,就是5A烧都没用,没有发烫的  详情 回复 发表于 2020-3-16 12:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-17 22:48:06 | 只看该作者 �
要学会用万用表 排除短路后上电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-17 22:12:05 | 只看该作者 �
是从0慢慢加上去的,一切都是先有-0
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-17 22:09:55 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-3-17 22:03
不是烧糊就是烧断~你胆子真大
当然是从0慢慢加上去的。。不管怎样电流一直到5A,都没反应,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-17 22:03:40 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2020-3-16 12:36
试了,就是5A烧都没用,没有发烫的
不是烧糊就是烧断~你胆子真大
当然是从0慢慢加上去的。。不管怎样都没反应  详情 回复 发表于 2020-3-17 22:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-16 12:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-03-16 11:52
胆子大的,后级短路还用烧鸡大法
试了,就是5A烧都没用,没有发烫的
不是烧糊就是烧断~你胆子真大  详情 回复 发表于 2020-3-17 22:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-18 11:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10楼最经典  值得注意
发表于 2020-3-19 07:02:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再查一查  不要纠结在这一个地方
