http://appatt.chinafix.com/pic/20210302/1614668521546143396.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20210302/1614668553387313359.jpg
用1.5v3a可调电源烧,可调电源带不动发热厉害,烧机不成功。也拆了几个滤波电容,还是短路,难道是核心挂了。这个1.8v还供电其他电路吗?没有图纸,讯友们指导下...
本来是好的卡,修另外一张1060,是up1735损坏,从索泰这个拆了up1735换过去,另外一张正常使用,然后脑残把换下来的给装索泰上了,开机直接短路保护。...
联想V370 短路 20伏特5安 上机 测试机器 电压电流瞬间成4.74伏特3.61安.看板子比较密集的元件 一阳指 比较好找故障 U9202的铁壳MOS管烧短连附近那几个电容一起坏...
pu4502 5v 短路,烧毁了后级好几个芯片。其中一个类似玻璃芯片的型号看不见了,大概是u7403,版号18791-1 没有图纸参考资料,看看有没有修到的同行帮个忙看下是...
显卡的pcie b8 3.3v短路最容易烧核心吗?连着遇到几块都是3.3v短路,保险也烧了,换了后还是短路,相关的mos管也换了,还是短路,核心挂了?高手交流交流
答:可调电源1.8V烧短路的位置。2029072手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992029073详情咨询...
5v剩下就是3v的直接找s极,运气好,第一个就短路了,这种情况没有图,也不知道是3v5v,还是用3v烧机,后面一个电容短路。2022783[/attach...
测量3.3V对地短路,烧机发现供电芯片背面一颗电容短路,拆后3.3V阻值正常。通电3.3V电感只有2V左右。仔细测了一下TPS51908A的12脚,没有P5VXX_EN信号,追查信号...
