查看: 3924|回复: 5
显卡的pcie b8 3.3v短路最容易烧核心
发表于 2020-12-26 08:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡的pcie b8 3.3v短路最容易烧核心吗?
连着遇到几块都是3.3v短路,保险也烧了,换了后还是短路,相关的mos管也换了,还是短路,核心挂了?
高手交流交流
发表于 2020-12-26 10:07:00 | 只看该作者 �
显卡阻值都很低的,不一定是短路
发表于 2020-12-26 11:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心内阻>表笔接触,一般不会有事
核心上的电容有两颗阻值0  详情 回复 发表于 2020-12-27 22:24
表笔接触一般只有0.几欧,核心阻值不可能这么低的,我碰到几欧的有,大部分10几欧以上  详情 回复 发表于 2020-12-26 12:33
发表于 2020-12-26 12:33:41 | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2020-12-26 11:31
核心内阻>表笔接触,一般不会有事
发表于 2020-12-27 09:48:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金手指a面10和b面8脚阻值0
发表于 2020-12-27 22:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心内阻>表笔接触,一般不会有事
核心上的电容有两颗阻值0
