当前专题: usb2.0不能用
h61h2-lm5 v1.0 usb进系统用不了
h61h2-lm5 v1.0 usb进系统用不了 在bios下键盘可以用 但是优盘不认 以排除系统问题 bios刷了3个 还不行 这是那的问题
标签: BIOS   阅读全文
DFL 数据设备便宜卖了 DE USB 2.0的
本帖最后由 af123 于 2016-9-25 10:27 编辑卖个 DFL DE2.0 的设备 买的时候7000 现在2500出售 坏道镜像 硬盘固件通病修复 简单易学 不会用的免费提供...
标签: 数据恢复   阅读全文
DA0R63MB6F1 REV:F R63独显 USB2.0 不能用!
USBP-R 3V 是 2.0 USB 3.0 可以正常使用!给些思路!
标签: 使用   阅读全文
ms-7615 v2.0 所有usb口都不能用,偶尔可以下
客户送来台机,说是usb口都不能用,但是偶尔能用下。简单测试发现usb5v没有供电引起,查电路图1149845attach:/1149846.png 发现usb5v供电芯片4...
标签: 222   阅读全文
DIY制作10米以上USB 2.0 延长线
经过努力,自己动手DIY一根10米长的USB线,能在USB2.0速率下可靠不掉线的工作。经过我多次失败查找原因,我发现了成功制作超过10米以上网线USB2.0延长线的关键...
标签: 158   阅读全文
n5110 usb3.0改2.0
n5110 usb3.0改2.0
之前是 所有 usb不能用 usb数据 只有 7 换了 桥 570 正常 但是usb3.0 2个都不能用 怀疑 3.0 转换芯片没有 然后客户着急 直接 4根线 解决1133898[/attach...
标签: usb不能用   阅读全文
联想CIH61MI V1.0背面H61H2-LM3 V1.0 USB不能用维修
如题,测试供电5V有,这个主板只有这一组USB不能用,南桥应该没坏,拆掉8脚供电芯片短接后还是不行,看到坛友说CHOKE5 CHOKE6损坏也会导致USB不管用,拆掉后用0...
标签: usb不能用   阅读全文
小修宏基E5-571G-57D9 USB2.0接口故障
小修宏基E5-571G-57D9 USB2.0接口故障 前戏就不多做了,直奔主题!(相信兄弟们都喜欢如此,哈……)。ACER(Aspire E 15) E5-571G-57D9,TNND,两个标识,后面才是...
DELL N4110USB2.0不能用急
N4110USB2.0不能用,USB3.0都可以用,为什么2.0不能用了,有修过同样问题在大神吗?机子来的时候是不通电的,换南桥好的,后就是USB2.0不能用,但确认不是桥的...
标签: BIOS   阅读全文
ga-b75m-d3v r1.1关机变重启,usb2.0不能用
技嘉b75m USB不能用。其他都正常。查USBOC_R为0V,正常3V多。对地电阻仅400多欧,查相关电路UR4, 15K阻值变小只有400多欧,换了USB能用,关机也不重启啦。UR4位置...
标签: usb不能用   阅读全文
ROM usb 3.0 asus k53sd v2
ROM usb 3.0 asus k53sd v2 ok
阅读全文
技嘉GA-Z68M-D2H Rev:1.0 USB接口,全部用不了,只有...
技嘉GA-Z68M-D2H Rev:1.0 USB接口,全部用不了,只有圆口可以用哦大神求一下,我现在主板是 技嘉 GA-Z68M-D2H Rev:1.0 我刷过bios了,io也换了,问题一样,桥也...
标签: BIOS   阅读全文
求助E430C USB2.0小板图纸
求助E430C USB2.0小板图纸
求助E430C USB2.0小板图纸
标签: 图纸   求助   阅读全文
技嘉 GA-H61M-DS2 REV 4.0 掉电和USB 不能用 维修一例...
4.0故障:掉电和USB 不能用都是些老故障了 久病重提。这个板在思路上犯了很大的错误导致 耗上了很多时间。...
标签: 130   阅读全文
求助 华硕F83VF REV:2.0 USB 有线无线都不能用
标签: 华硕   阅读全文
华硕P8H61-M-LX3 PLUS R2.0进PE界面USB不能用修复
R2.0上电进PE所有USB键盘与PS2键盘都不能用,进BIOS或系统USB能用,接PS2键盘进哪里都不能用,更换PS2接口旁边的小六角芯片故障解决 1047503...
标签: usb不能用   阅读全文
asus s400c 2个 2.0USB 没用
asus s400c 2个 2.0USB 没用 3.0可以 量了下 5v有 2跟数据线 也通 接口也换了 有大神 遇到过吗
阅读全文
奇葩联想E435 不认2.0USB求助
奇葩联想E435 不认2.0USB求助
刷BIOS吧,在论坛刷了2个BIOS,都是只认USB3.0的设备,我说明白点吧,这个机子三个3.0的USB,一个2.0的USB,现在3.0的USB能认3.0的U盘,不认2.0的U盘啊鼠标啊...
标签: 刷BIOS   阅读全文
TP43D2-A7 v6 usb不能用,引脚电压 5v 3.3v 3.3v 0,...
之前发过帖子,当时装系统还是用u盘装的,进pe后不能用鼠标,键盘完成的安装,结果进系统后鼠标、u盘都不能用,就放下了。1023980 今天拿出来...
标签: usb不能用   阅读全文
精英h61H2-M4 V1.0 USB无供电
精英主板h61H2-M4 USB无供电 经过分析和跑线得出结论,F1损坏 更换后就可以解决 没材料的朋友 可以用铜线替代
标签: 主板   阅读全文
