当前专题: 笔记本cpu风扇
笔记本电脑维护保养准则
笔记本电脑维护保养准则
由于空间和能源的限制,在笔记本电脑中你不可能安装像台式机中使用的那种大风扇。我拆开我的一台奔腾级笔记本电脑看过,其CPU上仅有一块单层的薄金属片,余下的...
联想G485笔记本 因进水机现出售啦
联想G485笔记本 因进水机现出售啦
笔记本 主板一片,无漏铜无焊接无维修 CPU风扇 无线网卡 键盘 14寸屏完好无拆,摄相头完好 外壳完好 原装电池一块2013-03月出厂的 3代内存2G一条 原装充电器一个...
标签: 笔记本进水   阅读全文
联想14002 旭日c466a 开机掉电
这款笔记本cpu散热器的铜导热管很容易出问题(散不了热),刚开始以为是主板,无意间手碰到铜管,发觉铜管只有一半有温度,手里有现成的小风扇盯着吹CPU发觉可以...
联想旭日C462A,按下开机键3秒左右断电,
按下开机键后,电源灯亮一下,风扇转一下。风扇持续时间3秒左右 cpu不通电,之前笔记本被强力摔过,屏已报废!本人菜鸟一个,求大师
一个 笔记本怪病,高手帮帮忙
一个 笔记本怪病,高手帮帮忙
一台方正R435笔记本,冷机开机很难开,开了风扇转屏不亮,然后要按住电源键关掉重新开,有时候要开好几次开到硬盘灯有亮一下然后就能开机了,进系统以后,有时候...
华硕A93S笔记本主板点不亮
华硕A93S笔记本主板点不亮
整个过程电源状态指示灯与电源灯同步亮灭,其他指示灯全是熄灭状态,屏幕一直是黑屏,散热风扇与电源指示灯同步转转停停,光驱有卡卡的声音,按下可出仓。...
联想G485本 进水机出售啦
联想G485本 进水机出售啦
主板一片,无维修过 CPU风扇 无线网卡 键盘 14寸屏完好无拆,摄相头完好 外壳完好 原装电池一块2013-03月出厂的 3代内存2G一条 原装充电器一个 光驱 无硬盘 以上...
标签: 笔记本进水   阅读全文
DELL N4050键盘导至不触发,有没有朋友遇到过?
没想到第二天客户又拿机子过来了,说会自动关机,以为CPU风扇没装好,拆开重新加导热膏,装好还是一样,急了……,经过多次自动关机后,又不触发了,莫非键盘又...
THINK E40 I3的笔记本 上电正常约工作10分钟断电
THINK E40 I3的笔记本 上电正常可以进系统,约工作10分钟自动断电 怀疑散热不好,清理散热片和风扇里的 灰尘 风扇叶 加了油。故障依旧。断电后 CPU散热片很烫。...
广达TW9主板,开机无显示。
广达TW9主板,开机无显示。
笔记本开机需要开关好多次才能成功,按下电源键,电源灯亮,硬盘灯和键盘灯不亮,CPU风扇转,然后就是一直黑屏。反复开关多次,才能成功开机。开机成功,进系统后...
一台hp515cpu供电低的维修
一台hp515cpu供电低的维修
架上便宜暗红外台 按照设置好的笔记本cpu塑料座曲线 走一遍(笔者懒得连焊膏都没有加)玩到完全冷却后 装上通电 只见cpu供电先到0.86V-0.95V-1.2V嘿嘿 屏幕亮了 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
小修NEC笔记本十分钟掉电一例
小修NEC笔记本十分钟掉电一例
Roman]NEC笔记本,客户描述说用10来分钟会自动关机。接机测试确实是[font=Times New...
dell 14-n4030 笔记本随机蓝屏 断电
改风扇为常转 然后 再次测试 待机 状态下 CPU:37° 显卡:39° 硬盘:31° 主板:59°(这个最奇怪)再次压力测试 5分钟 cpu最高 78° ...
一台 DV2000惊天的问题!
一台 DV2000惊天的问题!
今天换台DV2000的风扇,一换上装机开机 电流不跳变,后来一直搞把显卡载了有跳变了,果断找个旧的...有一次清灰CPU坏掉,个人觉得修能亮的笔记本真的只有靠运气了!
大神们来看这台戴尔4110笔记本主板咋回事?
亲戚送了我台笔记本说是修不好了,我拿回家一开机风扇狂转,滴滴滴连续叫三声,然后又把内存条插在第二个槽子上,虽然不叫了但是风扇依然狂转,显示...
标签: 电烙铁   阅读全文
总结的一些笔记本电脑维修经验
总结的一些笔记本电脑维修经验
4.装机的时候注意CPU风扇的安装。今天拆装了一次,包括散热器和CPU都拆卸了出来。结果重新装上去之后,风扇非常吵,而且第一次只运行了3分钟就自动关机了。后来...
标签: 电脑维修   阅读全文
来实地有一段时间了,好久没有发帖了。...
打开机子内部并加电检查,CPU风扇转,但转速较慢,待机子进入系统后手摸U散热片的温度越来越高,风扇转速没有任何变化。风扇转速慢,不能及时把热量排放出去,...
标签: cpu温度过高   阅读全文
常见部分笔记本维修通病,地球人都知道
常见部分笔记本维修通病,地球人都知道
CPU风扇脏引起。HP NX 6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)[HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做,HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右...
标签: 自动重启   阅读全文
霉运在手无敌了,清灰CPU居然挂了!
霉运在手无敌了,清灰CPU居然挂了!
板拿下来后风扇是堵了很多灰尘,用刷子刷后风扇吹后打点油,显卡和CPU擦干净涂上新的硅胶。装上D壳子和C壳,确定线都插了 插上硬盘准备测试温度,谁知电流在1.03...
三星R467笔记本电脑开机进系统掉电故障
突然啪的一下就掉电了,简单的分析一下,CPU在开机要进系统的时候,这个时候对电流要求比较高,连风扇都开始转,因此可以确定两个方面的原因,一个是散热,一个...
