查看: 5046|回复: 21
THINK E40 I3的笔记本 上电正常约工作10分钟断电
发表于 2013-8-20 16:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINK  E40    I3的笔记本 上电正常可以进系统 ,约工作10分钟自动断电  怀疑散热不好,清理散热片和风扇里的 灰尘 风扇叶 加了油  。故障依旧。 断电后  CPU散热片很烫。会不会是 CPU 或 CPU散热片坏了  望各位指教   谢谢
发表于 2013-8-20 16:53:37 | 只看该作者 �
这个机型散热铜管确实容易坏,你看吹出来的是冷风或者暖风就很可能是导热不良了
发表于 2013-8-20 17:03:01 | 只看该作者 �
用风枪吹散热架的一边 手摸另外一边如果不导热 说明就坏了 更换
发表于 2013-8-20 17:03:52 | 只看该作者 �
即便是吹出来的是热风也是散热铜管坏了,地球人都知道
发表于 2013-8-20 17:14:05 | 只看该作者 �
外星人飘过,,
发表于 2013-8-20 17:18:25 | 只看该作者 �
I3的直接换散热片 我换过很多
发表于 2013-8-20 17:21:08 | 只看该作者 �
直接换散热片
发表于 2013-8-21 11:46:47 | 只看该作者 �
把整套都换掉
发表于 2013-8-21 12:05:49 | 只看该作者 �
先换个CPU吧。再就是查CPU电路的滤波是否正常,加焊下CPU供电IC。
发表于 2013-8-22 20:24:39 | 只看该作者 �
谢谢各位的 指教  买了一套散热套件  明天就知道了结果  了。  好了再来给大家说下  非常感谢。
发表于 2013-8-22 20:35:07 | 只看该作者 �
期待你的结果,我遇到一个半小时关机掉电的,散热片是好的,还没有解决的
发表于 2013-8-22 22:12:45 | 只看该作者 �
估计是铜管导热不好了,期待你的结果
发表于 2013-8-22 22:40:05 | 只看该作者 �
祝你成功啊,楼主
发表于 2013-8-22 22:50:25 | 只看该作者 �
换导管吧
发表于 2013-8-22 23:17:38 | 只看该作者 �
这个散热片是通病了坏的很多,不过换之前可以先用风枪去测试一下导热效果,确定后再购买
发表于 2013-9-3 21:21:41 | 只看该作者 �
谢谢各位的指教   。换了散热套件  好了 。  前几天出差  一直忙到现在   所以耽误了     望谅解   再次谢谢各位
发表于 2013-9-3 21:49:27 | 只看该作者 �
今天遇到一个MS 1433的机,装系统在驱动装完后就掉电,用手试风口,吹的热风,散热铜管的CPU上的那部分比较烫手,我以为是CPU的供电IC 不良,加焊了一下不行,把CPU的滤波电容加大也不行,最后实在没招了,还是装系统,用风扇对着CPU的散热铜管吹,在装到驱动时把所有的驱动直接去掉,一直到装完,用硬盘大师一测,CPU温度90度,把风扇拿开,就跑到100度,掉电了,随确定是散热铜管坏,但吹的也是热风,所以说有时遇到的问题要反复测试想才行!!!
发表于 2013-9-4 09:48:51 | 只看该作者 �
这个本觉得散热器坏的可能性大。
发表于 2013-9-4 16:34:52 | 只看该作者 �
我也有个E40 I3的机器用一段时间掉电,换完铜管 刷过BIOS 还是不行 有遇到过的吗?
会员574291 该用户已被删除
20#
发表于 2013-9-4 16:37:23 | 只看该作者 �
这款机器扇热管坏可是通病了
