查看: 2282|回复: 8
一个 笔记本怪病,高手帮帮忙
发表于 2013-9-16 14:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台方正R435笔记本,冷机开机很难开,开了风扇转屏不亮,然后要按住电源键关掉重新开,有时候要开好几次开到硬盘灯有亮一下然后就能开机了,进系统以后,有时候几分钟就自动关机,有时候可以用几个小时时间不一定,温度也测过了和温度没关系,CPU和内存也换过还是不好开机,然后想想会不会和BIOS有关系,可是官网没找到这个BIOS,高手帮忙分析下啥可能性.
发表于 2013-9-16 15:37:21 | 只看该作者 �
什么芯片组的?
发表于 2013-9-16 17:11:12 | 只看该作者 �
HM55 的,I3 350CPU
发表于 2013-9-16 17:20:26 | 只看该作者 �
应该和BIOS欧典关系 求个BIOS吧
发表于 2013-9-16 21:05:26 | 只看该作者 �
可是我在想,BIOS有问题应该也不会自动关机吧
发表于 2013-9-16 21:20:33 | 只看该作者 �
刷BIOS看看吧,现在的HM55的出现自动关机和掉电的和BIOS关系很大的
发表于 2013-9-16 21:38:00 | 只看该作者 �
应先测不亮时的电压,电压正常,要是有波,打一打供电波型,全正常,再刷BIOS
发表于 2013-9-16 22:54:28 | 只看该作者 �
主要看下3V电容和CPU的滤波电容。BIOS可能性还是较小,一般一但进入系统,BIOS是不再起做用了。
发表于 2013-9-16 23:01:13 | 只看该作者 �
建议标题里加入笔记本型号,否则这帖子就算再有价值也不会被搜索到了。
