查看: 5757|回复: 8
广达TW9主板,开机无显示。
发表于 2013-8-18 07:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟A550-i3d3、广达TW9准系统主板,PM55芯片组。
故障为,开机无显示,风扇转,电源灯亮。
以前也有过类似故障。开机困难
笔记本开机需要开关好多次才能成功,
按下电源键,电源灯亮,硬盘灯和键盘灯不亮,CPU风扇转,然后就是一直黑屏。
反复开关多次,才能成功开机。
开机成功,进系统后,一切正常
重启的话,又是开机困难。
返厂维修后,正常使用半年。
如今质保期已过,拿到维修点去修。说是桥坏了,要换桥,300块~
真要换桥么? 300块划算么?
发表于 2013-8-18 08:48:03 | 只看该作者 �
如果你是维修人员的话自己应该能掂量出来,哎,现在到论坛浑水摸鱼的太多了,知道这个网站不是维修的或者修家电的都会进来套现
发表于 2013-8-18 08:48:25 | 只看该作者 �
加焊桥看下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
他已经说是拿到维修点去看过 要是自己会修的话还会拿去给别人修啊 再说也不会问300块钱的事了  发表于 2013-8-18 08:53
发表于 2013-8-19 10:53:04 | 只看该作者 �
俺小白。。。。。  看这个论坛很专业、很厉害的样子,进来问问的~
今天维修的打电话来说,换了开机芯片,修好了。200块
开机芯片是啥?
开机芯片没听说过 待机芯片倒是有  详情 回复 发表于 2013-8-19 11:06
发表于 2013-8-19 11:05:02 | 只看该作者 �
和我新买的电脑差不多一个样。神舟啊
发表于 2013-8-19 11:06:27 | 只看该作者 �
开机芯片没听说过        待机芯片倒是有
发表于 2013-8-19 11:10:08 | 只看该作者 �
你懂  电脑  何不自己修
发表于 2013-8-19 11:33:58 | 只看该作者 �
不怎么会玩 发表于 2013-8-19 11:06
开机芯片没听说过        待机芯片倒是有
百度了下 , 貌似应该叫做 "开关电源控制芯片" ?  PWM?
发表于 2013-8-19 11:52:15 | 只看该作者 �
看你不像做维修的
