当前专题: 笔记本cpu风扇
苹果笔记本电脑电路图信号详解。
苹果笔记本电脑电路图信号详解。
CPUIMVP_VR_ON:CPU核心供电开启信号,高电平3.3V开启CPU核心供电;pCH或南桥部分:、 PM_SLP_S5_L:S5状态电压开启信号。PCH或南桥发出,在使用电池待机时,PM_...
联想Y450开机风扇自检正常 进系统后永远不转了
故障分析:这个现象的话开机风扇自检正常,证明风扇和风扇控制电路和温控电路应该没有故障,很可能是BIOS出问题了,也就是说bios控制CPU风扇温度的部分数据出现...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G465c 开机瞬间电流上到5A后掉电 再次开机能点亮 ...
联想G465c笔记本 开机瞬间电流上到5A后掉到0.4A左右(没上CPU),上CPU后开机瞬间电流4.5A掉到0.01A。上电池后开机瞬间电流从4.5A降到2.3左右后能点亮。点亮后...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
笔记本简单常见问题
笔记本简单常见问题
解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当上述监视功能在开机时发觉有异常...
笔记本维修的一些总结
笔记本维修的一些总结
2.笔记本主板的主要芯片:网卡芯片,键盘解码芯片,电源管理器,声卡芯片,IBM专用芯片,SIO芯片,PCI卡bios芯片,以及为卡BIOS工作时提供电压的控制芯片,主板用...
标签: 笔记本维修   阅读全文
KB926QF EC引脚信号详解
KB926QF EC引脚信号详解
52.LID_SW#:当合上笔记本盖后,此电压被拉低,进入休眠状态。53.EC_SMI...
新手入门——笔记本维修思路及笔记本主板部分电路工作...
6.P4与迅驰CPU时钟信号电压为0.4-0.9V 7 W m&Y"v"T1 k)g3 N 笔记本的硬启动过程!N#X&p' i I:R9 b 插上电源适配器使机器在待机状态,按下电源开关如果整机供电...
标签: 显示器不亮   保护隔离电路   开不了机   刷BIOS   阅读全文
小白的幼稚问题
小白的幼稚问题
各位大侠大家好,我想自学笔记本维修,在资料上看到主供电,我想问下主供电指的是哪条线路啊,是保护隔离线路吗?还是待机线路,CPU、显卡、内存。桥。和保护...
对笔记本掉电维修的感触
对笔记本掉电维修的感触
不知大家对笔记本掉电感冒不?掉电故障确实不好对付,维修起来极不方便。希望大家踊跃说说自己碰到此故障的维修经验。下面是本人对掉电的一些感触,参考了不少...
【求助】华硕F8VA开机有LOGO声,但屏幕无反应,无限...
怀疑是显卡散热不行所致,于是买了笔记本硅脂套装,把CPU、显卡的硅脂重新涂抹了,芯片的硅胶片也全部重新换新的了,然后满怀希望的开机,却发现开机后本本有...
标签: 无背光   阅读全文
标签: 无背光   阅读全文
华硕K40AF显卡故障-加焊维修OK
华硕K40AF显卡故障-加焊维修OK
不过之前欧阳班长 指导我维修过 HP6515b 是笔记本CPU故障 害我干了 北桥 先更换个笔记本CPU 故障差不多:'(开启热风枪 等预热ok 加焊下 开机了:P 给客户报价 220 ...
标签: 显卡故障   阅读全文
华硕笔记本A40J(K42JP)是win7,32位系统,风扇狂转,...
2、维修网点也说不准是什么问题,笼统的说:可能主板有问题,但是本子是可以正常使用的,因为风扇狂转噪音大+cpu温度误报,而换主板觉得没必要!
标签: win7   阅读全文
gateway笔记本能触发开机后电流异常屏不亮求助,急急...
加电检测,CPU和内存供电都正常,加电检测后CPU也是好的,按下开机键电流就达到了8.85A,710601风扇转一下即停,过一会电流就达到了9.02A...
笔记本4750G黑屏无报警
笔记本4750G黑屏无报警
笔记本重启后自检过不去,也无法进BIOS,没有报警音,以为金手指氧化造成,拆机后擦拭,装上启动黑屏了!先阶段问题 开机黑屏 有电源指示,硬盘灯不亮,风扇正常...
跪求笔记本师傅来指点!惠普B1200机器不触发案例!...
应该缺电压,因为没有可调电源,触发时的电流能跑到多少掉电,也就看不到,不知道跑哪里了,那里卡住了,通过电流来判断就没戏了,但是,我看风扇没转,供电来自...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
关于笔记本掉电问题
关于笔记本掉电问题
温度过高引起的掉电 一般是散热风扇损坏,或者长期没有清理导致出风口堵死引起的故障。这种故障表现出来的症状,多是能进系统,一切正常,不定时掉电。冷机第一...
asus通病维修(解决)
asus通病维修(解决)
亮了 高心啊 今早开始装机 在显卡出加片大大的铜片 上硅胶 改风扇电路 装好机器 通知客户(今早比较慢 忘记型号了 不好意思啊 这是小问题 只为分享 不求其他 ...
标签: 助焊剂   阅读全文
广达TW9,修了两次都没修好,相同故障反复出现。
笔记本开机需要开关好多次才能成功,按下电源键,电源灯亮,硬盘灯和键盘灯不亮,CPU风扇转,然后就是一直黑屏。反复开关多次,才能成功开机。开机成功,进系统后...
二修ASUS N43S
二修ASUS N43S
显了(完了亮机图没有拍,各位老师各位兄弟还是要相信老弟哈),此时高兴的有点早,风扇清理好,好的硅胶型号是(STARS-801,150g要人民币180元)机装一半,看...
标签: win7   阅读全文
