查看: 5470|回复: 111
asus通病维修 (解决)
发表于 2014-3-26 21:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台asus笔记本 开机电流10左右到1.206a左右后时而0.8965a时而1.206a 不停的波动 看到这样的笔记本 真是有兴趣修 可以增加自己的维修成功率 而且也能增强自己的信心 大师们都知道是什么问题了吧!: P& R- [) Y+ f+ Z5 Q
       不过这台笔记本是集显的 而且是amd的 更加让我确信自己的判断结果 再就是客户自己说 笔记本买来已经3年多了 没修过 意思就是连青灰都没做过 并且 前一周左右 朋友借去玩 几乎是一周没关机过 就更能说明问题所在关键了 客户自己说开机一伙就很是烫手的
废话不多说 报好价格 客户同意后离开 就开始了维修过程 拆机 我去 那灰尘 都可以用泥土盖在主板上来形容 反正就是说一塌糊涂的脏 清理工作花去20分钟左右 并进入了正式的维修 为了确保自己的判断是正确的 还特地打了下对地阻值 以便不必要的麻烦 忘记说是什么问题了 当然是显卡了 也就是北桥 amd的集显 出现这种的电流跳变 百分之90都是集显的北桥出问题
       肯定了故障点 开工 记得以前老师傅告诉我 amd的桥焊接一定要控制好温度 不然很容易爆桥的 于是将以前的英伟达的桥温度换了 降低温度 贴好硅晶体的保护垫 上助焊剂 开工 一切顺利 突然来了个说买个耳麦 聊天过头 客户离开 机台已经鸣叫 马上就要降温了 手忙脚乱的按下延长时间 还好 不过还是慢了点 继续加焊了30s左右 桥没能动起来 没办法 只能放弃 太久对桥不好 就停止了
        抽了只闷烟 上cpu 内存 显示器 开机 6下就上1.6a左右 继续上升 1.8a  乐了 肯定能亮机了 眨眼功夫 亮了 高心啊
        今早开始装机 在显卡出加片大大的铜片  上硅胶 改风扇电路 装好机器 通知客户(今早比较慢 忘记型号了 不好意思啊 这是小问题 只为分享 不求其他 大师们不要嘲笑哦!)
参与人数 6下载分 -34 收起 理由
梦1场 -8 重复资料
ぃ青春苦短 -10 严禁灌水
小段2010 -5 标题不清/内容不符
欲望泯灭人性 -5 神马都是浮云
淮安笔记本维修 -1 电流10左右是多少?
不是国宝的熊猫 -5 明显复制而来,乱码都没去掉!
发表于 2014-3-26 21:43:32 | 只看该作者 �
将以前的英伟达的桥温度换了 降低温度
想问下,英伟达的一般用多少温度?
AMD的一般用多少温度??
发表于 2014-3-26 22:28:23 | 只看该作者 �
AMD的一半都是显卡虚焊的较多
发表于 2014-3-26 23:37:43 | 只看该作者 �
这样的问题差不多天天都可以修到
发表于 2014-3-26 23:46:23 | 只看该作者 �
这不算是通病吧
发表于 2014-3-26 23:53:01 | 只看该作者 �
是不是碰巧啊
发表于 2014-3-27 09:32:03 | 只看该作者 �
风枪吹下直接收钱,机都不用拆,下次来时已过保
发表于 2014-3-27 09:50:32 | 只看该作者 �
我还以为是什么通病呢
发表于 2014-3-27 09:52:17 | 只看该作者 �
都神人啊,顶一个
发表于 2014-3-27 10:06:37 | 只看该作者 �
这个貌似不是通病吧
发表于 2014-3-27 10:08:58 | 只看该作者 �
AMD是好东西,维修人都喜欢啊
发表于 2014-3-27 10:09:44 | 只看该作者 �
有的焊一下不好用的,也就用几天,碰到好几个了
发表于 2014-3-27 10:30:44 | 只看该作者 �
AMD的没焊好很容易返修的...
发表于 2014-3-27 10:32:33 | 只看该作者 �
累不累啊 你这是去抄的文章 我之前看过这篇文章的 没什么技术含量你都转来发  哎。。。。
发表于 2014-3-27 10:47:12 | 只看该作者 �
这种机器维修很那个吧
发表于 2014-3-27 10:56:26 | 只看该作者 �
学习力,以后修的时候不用走弯路了。
发表于 2014-3-27 11:19:58 | 只看该作者 �
AMD北桥容易虚焊,应该用有铅的温度焊,用无铅会爆
发表于 2014-3-27 12:50:29 | 只看该作者 �
呵。。爆桥了就杯具了。
发表于 2014-3-27 13:02:24 | 只看该作者 �
K40的机子吧  呵呵
发表于 2014-3-27 13:14:28 | 只看该作者 �
hncwt 发表于 2014-3-26 21:43
将以前的英伟达的桥温度换了 降低温度
想问下,英伟达的一般用多少温度?
AMD要加铜片,改长转
