还没发过贴,但为了修好笔记本,从论坛得到了不少帮助。所以平时不喜欢动“笔”的我总觉得欠论坛点啥。把我的维修经历写出来,给大家增加点自信吧。我这相当业余...
是CPU板背面大电容的问题吗?修好了。果然是大电容。用6个330 的 换上 OK 感谢感谢!风扇问题,开机时,风扇不转的,()不像有些本本,开机时 风扇先转一下 再停...
接顾客联想G455AX笔记本,接19电源,能开机触发,电流跑到1.5A左右无显示,擦拭内存无果,外接显示器也无显示,初步怀疑主板显卡有问题,跟顾客报价同意维修,...
的cpu风扇狂装,能正常点亮,进不了系统,一进系统就蓝屏,蓝屏代码为0000000x9C,而且USB口也不好用,在论坛上查了一下,说是HM70的桥是精简的,只能支持B系列...
收到一台T410S的笔记本,开机温度CPU温度过高,显卡和硬盘温度正常,更换原厂的散热器故障依旧,压力测试2分钟温度能达到98度,室温30度左右,求助一下,压力...
妹子送了一台进水的华硕K45VD笔记本,配置不算落伍,i5三代平台,GT610亮机显卡,无法开机,风扇转不到1秒就停。第一次维修笔记本,只有...
开始间歇性不触发,然后换了ncp3218,补焊ec,升级BIOS到最新版,现在不触发问题解决了,独显找不到了,cpu风扇全速运转。还有就是每次关机后立刻按开机键不触发...
开机cpu风扇就狂转但间歇触发问题解决,放了2天开机键上的指示灯不亮了,开机后无线网卡指示灯也不亮,随后补焊了一次3218不行后换了个新的上去,问题依旧。...
折机主板无CPU电压,看机子还很新,风扇口也没灰。论坛下了个BIOS刷机,先刷了EC BIOS 故障不变,后刷南桥BIOS开机显示,因为是同行懒得测试。过了三天机子双拿...
换了内存和硬盘才好,装好系统通过鲁大师测试,一起正常,温度也不过,大概过了几十分钟笔记本突然黑屏,喇叭里还发出啪啪的声音,只有CPU风扇在转。重启一样的...
