查看: 13215|回复: 192
笔记本懒人维修方法
发表于 2016-7-7 10:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、G455通病北桥显卡!a、接到手,不用说这个电脑必定被修过几次了。三下五除二干了桥,不显示。
b、在观察电流有跳变且较正常,切换大小写有变化不显示。基本上断定问题应该就在显卡极附近。
c、无奈桥被我弄了一次,上家弄了N次。在加旱肯定是没有用,植球麻烦,换新桥没利润。
d、注意到北桥旁边有屏线接口,大概查阅了下图纸,能改集显,动手把接口、部分电阻和芝麻管移位后,终于显示了。
(风扇旁北桥那个接口是在其他主板上拆过去的)
2、B470e通病集显供电IC铁壳mos管CPU
a、接到手机器被拆过,但没有维修。
b、发现集显供电ic那一团焊盘已烧毁
c、这个没法焊芯片在上面了(难怪上家拆后没有维修),飞线也麻烦还要订ic
d、外部强拉集显电压,换U,机器正常点亮
(大图不让上传,就截了一小块)
在没办法正常维修好的情况下才这样偷懒吧!
发这个帖子的目的就是想告诉大家
1、维修的时候不要一条路走到黑,有时候换一个思路前面就豁然开朗
2、然后就是过来骗点下载分,现在下载一个bios或者图纸居然要10分了
补充内容 (2016-7-8 09:14):
b470e强拉的集显电压39楼图片。b470e本来集显,一般客户也不会玩游戏,另外就是b820的U客户一般也就是简单办公。到按十几天了,还没有出现返修。果断时间在看看,
参与人数 15下载分 +23 收起 理由
苏。 -1
疯子.... + 2
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天才vs + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青岛老兵科技 + 1
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ikissmylove + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
笔记本小学生 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夜乌鸦 + 2
发表于 2016-7-7 10:11:27 | 只看该作者 �
表示B470干过,G455还不知道可以这样弄
发表于 2016-7-7 10:12:24 | 只看该作者 �
B470的这个你拉的是哪个电压?这样担心会不会返修哦。
桥的供电吧  详情 回复 发表于 2016-7-11 11:22
1v那个电压,到目前为止用了十几天了,暂时没有返修。  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:04
发表于 2016-7-7 10:14:01 | 只看该作者 �
g455能说详细点就好了
换接口,然后换屏幕开启供电那块  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:05
发表于 2016-7-7 10:17:03 | 只看该作者 �
B470强拉电压,跑不了3D
发表于 2016-7-7 10:22:48 | 只看该作者 �
B470的那个你是啦的那个电压呢?那个是想要开始是0.9V显示后就变成0.45左右的,你从哪找的电压啦过去的啊
就隔壁那个1V的电压。  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:05
发表于 2016-7-7 10:26:37 | 只看该作者 �
这个也不能偷懒还是很耗时间的,,说是偷奸维修法更准点.
这样如能用长久说明楼主比较聪明  详情 回复 发表于 2016-7-12 09:41
佩服楼主的技术,现在的市场太乱这也是最好的办法了  详情 回复 发表于 2016-7-8 11:46
这个没办法啊,g455八九十快钱,不可能订个显卡回来换,那没赚了  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:07
发表于 2016-7-7 10:27:43 | 只看该作者 �
g455有些没有那个屏线那个插头的要自己盖上去
那个接口是没有件的,从其他主板拆过去的。  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:06
发表于 2016-7-7 10:36:35 | 只看该作者 �
大赞 楼主很强大
发表于 2016-7-7 10:38:29 | 只看该作者 �
楼主这手艺。。。。
发表于 2016-7-7 10:59:18 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2016-7-7 11:01:14 | 只看该作者 �
维修不是花最小的代价,达到最大的利益吗
前提维修后的机器能长期使用(设计有缺陷的另议)  详情 回复 发表于 2016-7-12 09:44
发表于 2016-7-7 11:04:38 | 只看该作者 �
具体技术方法写出来啊。这样说怎么会给加分呢。
g455就是加一个接口,然后供电开启那块对换,就ok  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:08
发表于 2016-7-7 11:35:54 | 只看该作者 �
感谢分享!!!
发表于 2016-7-7 11:38:30 | 只看该作者 �
B470你 强拉那个电压  说一下呗    大神
发表于 2016-7-7 11:58:18 | 只看该作者 �
我擦这个办法可以
发表于 2016-7-7 12:46:03 | 只看该作者 �
都是修一些我不想修的机器 牛啊
发表于 2016-7-7 13:15:19 | 只看该作者 �
楼主思路不错,值得学习要是能吧独显改集显的过程说清楚点那就更好了
发表于 2016-7-7 13:17:08 | 只看该作者 �
还是拆机修 比较稳妥吧··
发表于 2016-7-7 13:18:33 | 只看该作者 �
不错 不错 学习
