查看: 1993|回复: 6
东芝笔记本不开机
发表于 2016-8-20 12:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个古老的东芝笔记本,前几天突然不开机了。取掉硬盘光驱,屏幕出现东芝标志一闪就没有了就这样反复,然后摸南桥(可能是)烫,旁边的一个原价也烫。插上硬盘,屏幕没显示,风扇加速然后停机,再开风扇一直转南桥不热。去掉硬盘插上光驱,开机时光驱一顿一顿的,没显示(光驱可以打开,插上硬盘光驱打不开)。请教大神有可能是哪里的问题?电池取下不行,cpu去下也没动静。在主板电池附近的一个电容掉下来,焊上没反应。
发表于 2016-8-20 12:43:36 | 只看该作者 �
建议送修吧
发表于 2016-8-20 13:27:07 | 只看该作者 �
不打算送修了,自己折腾一下不行就扔了。
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-8-21 14:51:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-24 22:49:40 | 只看该作者 �
小夜猫 发表于 2016-8-21 15:07
主板坏了。拿去修啊
M19,同事的,这个机子修大概多少钱?
发表于 2016-8-25 07:55:21 | 只看该作者 �
机型老的话可能没有修的价值了
发表于 2016-8-25 07:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有维修价值就扔了吧。
