当前专题: 笔记本电池
联想笔记本G480,09年生产的机器。无法对电池充电,...
电池灯一直在闪,电池和电源都能单独开机,正常进入系统。但是外接电源无法给电池充电,系统是win7,进入后可以看到充电状态只维持了2秒左右就停止了,电池容量...
标签: win7   阅读全文
笔记本上电池开不了机,但插外接电源可正常开机
的笔记本,刚上电池不能开机(电池满电,而且可以连续工作2-3个小时的);这个时候只要插一下外接电源然后再拔出来就可以正常开机了.在电池不拔出来的情况下 下一次是...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本电池要想充电,需要哪些工作条件?
笔记本电池要想充电,需要哪些工作条件?
求各位大哥帮帮忙,我想知道什么时候电池开始充电,是通过谁检测控制的,具体一些,谢谢了
明基笔记本用电池暗屏(LED屏)
明基笔记本用电池暗屏(LED屏)
明基笔记本,用适配器全部正常,用电池开机暗屏,经过多次验证,(店里没有这样的屏)确认是LED屏升压25V没有,只有电池供电的10.6V,用适配器的话,有18V在加上...
笔记本用电池不能开机 怎么测试
笔记本用电池不能开机 怎么测试
笔记本用电池不能开机 用电源可以开机 怎么测试是电池的问题还是笔记本主板的问题 没有新的电池替换 求大大讲解
关于笔记本不上CMOS电池会自动上电的疑问
做维修的都知道大部分笔记本不上CMOS电池会自动上电,请问大家知道这是为什么吗?其中的原理是怎么样的?有知道的为我解答一下。
标签: 自动上电   阅读全文
老笔记本(IMB T43p)拆下电池闲置一个多月后无法开机
因为买了新电脑,老T43p闲置一个多月(电池也被拆下)。闲置之前各功能完全正常。一个月后想开起来用用,装上电池,按开机键无任何反应。插上电源后电源灯也不亮...
笔记本电池坏了能不能修啊?换新的要多少钱?
本帖最后由 立成科技 于 2013-6-28 18:01 编辑笔记本电池坏了能不能修啊?换新的要多少钱?有图 631588有修的老板可以留下联系方式。...
ASUS A52J 笔记本只能电池开机
ASUS A52J 笔记本只能电池开机
客户来了一台华硕 A52J 板号:k52jt 第一代i3 平台本本,拿过来说插适配器不开机,试了下却又能开机了,关掉电脑后再开机又开不了了,拔掉电池 只插适配器还是不开机,...
笔记本v5535电池供电模式跟电源供电时两种亮度在跳变
大师门,请教个问题,一台富士康跟西门子混血的笔记本v5535,之前问题是大短,拆了个电容换了个保险可以了,现在可以开机就是接电源跟电池时屏幕灯管会闪,就像...
笔记本电池充电问题
笔记本电池充电问题
是这样的 一笔记本鲁大师测试损耗31%充电器插上 右下角没有充电图标 电源管理里面显示的电量为0 充了3个小时 还是0 是电池问题还是充电电路的问题啊
think R400笔记本新电池只能用两个小时
think R400笔记本新电池只能用两个小时,有什么方法解决?
笔记本用电池能开机,用适配器不能开机
笔记本用电池能开机,用适配器不能开机
正在充电,笔记本摔了下,现在用电池能开机,但是用电源适配器不能开机也不能充电
请问笔记本不用电池,直接接电源供电使用会有问题吗?
电池挂了,只能撑几分钟,请问如果把电池拆了,只用变压器供电,对电脑会有什么坏影响吗?
笔记本从适配器切换到电池模式下后,主板上的哪些电压...
我今天才发现原来还有这种情况,惊奇发现在电池的模式下,屏供电降低至十点几伏,一接上适配器后立即变为19伏!但是我知道主板上肯定还有其它地方也会像这样,...
SONY笔记本电池检测不到
SONY笔记本电池检测不到
索尼PCG-61211T,VPCEA200C,昨天试电池能用多久,...再后来就电池就充不进电了,进系统也检测不到电池,这个是电池锁死了吗,有没有办法的 试电池之前升级过BIOS。
笔记本电池不充放电和没有通讯维修
笔记本电池不充放电和没有通讯维修
今天修一块不充放电的和一块没通讯的板。先测量保险有电压11V多,测量Q5、的G极是高电平10V多,Q5、的G极电压不对是低电平才对。Q5G极是经过一个3M和一个5.1K的...
东芝L700笔记本插电池无法开机
东芝L700笔记本插电池无法开机
前几天收到客户一个本子东芝L700的 说配个电池我看了型号后就给定了个 原先的电池不知道他弄哪去了 结果电池发回来客户拿去后,过了一天给我电话说插上电池打不...
分析笔记本电池过压保护图纸实例
分析笔记本电池过压保护图纸实例
本帖最后由 humafeng 于 2013-4-26 01:02 编辑分析如下笔记本电路原理:图纸可能不清楚,改天手给一张新图附上。假设:BATT+为11V,AD+为19V;正常情况...
当笔记本处于电池模式的工作状态下它是不是会降频工作...
电池的模式下CPU,显卡,北桥,网卡等芯片是不是全都会降频工作,以至于计算机工作相对变慢了,是这样吗?
