查看: 2172|回复: 2
笔记本从适配器切换到电池模式下后,主板上的哪些电压会降低???
发表于 2013-5-13 20:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天才发现原来还有这种情况,惊奇发现在电池的模式下,屏供电降低至十点几伏,一接上适配器后立即变为19伏!但是我知道主板上肯定还有其它地方也会像这样,,,(在电池的模式下电压会变低),除了我举得这个例子外还有其它的些什么???
发表于 2013-5-14 14:03:09 | 只看该作者 �
电池下,最明显的就是公共点电压比适配器下少了很多啊.
是啊!公共点!还有我说的高压板的供电!我发现只要高于电池的输出的电压的,只要是电池模式下基本上都会降低  详情 回复 发表于 2013-5-26 18:27
发表于 2013-5-26 18:27:53 | 只看该作者 �
