当前专题: 笔记本电池
DELL笔记本电池问题
DELL笔记本电池问题
师兄们,不知道你们遇到过这个问题没 一台DELL1320笔记本适配器可以正常看电影这些,插上电池后就会掉电 也在跟电池充一会电,我怀疑是电池问题,问题是我在网上花了...
笔记本电池维护浅谈
笔记本电池维护浅谈
而在电池内部,各电芯是串联后一齐充电的(在大多数笔记本电池中,是将8个电芯分为两组,4个串联后再并联,形成电池组),由于各电池的充电电流一样,其中容量...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本电池电芯代换,求助?
笔记本电池电芯代换,求助?
怎么代换笔记本的电芯,我已经拆开了,三洋的电芯,求助这方面的资料
笔记本在电池装着和适配器插着的情况下关机再开机就开...
华硕Z99D笔记本在电池装着和适配器插着的时候 只要关机后 再按开机键就启动不了 一定要把电池拆掉,适配器拔掉,再装上电池或适配器才能点亮。这会是什么问题...
笔记本CMOS电池信息
笔记本CMOS电池信息
COMS电池放电应该是清除了BIOS里面的COMS的RAM程序,但是我查看了很多不同笔记本的电路图纸,发现COMS 就仅仅是一个RTC两条线的电路,供给桥来保存时间 但是这两条...
B470笔记本用电池不认硬盘!
B470笔记本用电池不认硬盘!
机器信号联想B470故障:用电池认不到硬盘 开始维修,此机器用适配器开机一切正常。用电池认不到硬盘,想了下应该不会是硬盘的问题,问题应该出在主板上。客户说...
标签: 供电不足   阅读全文
请问东芝A10笔记本的COMS电池
请问东芝A10笔记本的COMS电池
具体的型号,类型,电压是多少?那位大神能够提供一下,谢谢啦。
笔记本电池不充电
笔记本电池不充电
笔记本电池不充电,只有用电源才可以,请问充放电源管理电路是怎么检测的、感谢
求联想笔记本F40A电池接口定义和原理图
请教那位大狭有这方面的资料请分享一下啊!我想从笔记本电池接口这边供电,但是不知道它的定义啊!
笔记本上电池掉电
笔记本上电池掉电
笔记本用电源适配器供电(不装电池),电脑正常工作。如果用电源适配器供电(装上电池),电脑开机后进入系统不到3分钟电脑自动掉电关机。请问是电池的原因还是...
笔记本主板装上小电池待机电流变小
笔记本主板装上小电池待机电流变小
笔记本主板装上小电池待机电流变小什么原因,给分析一下
笔记本电池充电电路问题,急,急,十万火急
笔记本电池充电电路中的两个场效应管是一样类型的吗?acer一款笔记本,进蟑螂后造成一场管击穿,另一个是好的,经测量好的场管为P沟道,坏的查不到,好的上面标的...
笔记本电池 怪病
笔记本电池 怪病
电池刚用2月 现在进系统和PE 都检测不到电池。鲁大师能看到电池,单电池 指示灯亮 开不了机,(电量不足以开机。插上适配器 开机 后拔掉适配器 电池就能亮.3-5秒...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕笔记本插上适配器或者电池就白屏。
华硕笔记本插上适配器或者电池就白屏。
昨天碰到一款华硕的本子,一插上电池本子的屏就亮了,插上适配器也是一样的。没有按开关,
求解笔记本的适配器保护隔离和电池的保护隔离中的一个...
昨天碰到一个本子在检测适配器隔离保护时,将万用表打到二极管 档时,测到一个场管的S极和D极是通的。想问下如果出现这种情况,通过这个管子的电压会不会对后面...
新买的笔记本电池很快就显示损耗80%是怎么回事啊
如题,刚买的笔记本电池,没用多久,就放着一段时间,今天拿来想用,结果悲剧了,电池充满了就显示损耗80%。各位大侠解释一下啊。电池过保了。
标签: 笔记本电池   阅读全文
笔记本在使用的时候需不需要把电池拿下来?
在家使用笔记本的时候,有时候电池 电充满了,但是还想插着适配器使用。这时是把电池拿下来后插适配器使用比较好还是不卸电池插适配器使用比较好。
笔记本电池板上的BQ2931在静置时很烫手,可能是什么...
RT~没有T61电池板电路图,板子刷漆了也看不到电路 上面有些触点我量过电压,但不知道意义 其他的就没动过了 电池看似正常,6芯3串两并11.7V 可能是哪里的问题?
联想Y450笔记本电池能放电无法充电,更换充电板无法...
1.带电池插电源适配器进入系统,电源管理提示电池余量0%,已连接未充电。(不管电池有没有电都这样提示)。如果电池没有电,那么电池指示灯橙闪(正常);如果电池...
笔记本电池闲置久了,电量如何恢复?
笔记本电池闲置久了,电量如何恢复?
三星R23本本电池原来能用1小时多,放置了大半年后,完全没有输出电压了 拆开后,用万用表逐个充一点电后,再放进笔记本充电,充满后显示电量1小时26分, ...
