查看: 2750|回复: 16
笔记本CMOS电池信息
发表于 2014-1-4 20:25:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有很多台IBM X201COMS电池放电就亮了     但是我就不明白了 COMS电池放电应该是清除了BIOS里面的COMS的RAM程序,但是我查看了很多不同笔记本的电路图纸,发现COMS 就仅仅是一个RTC两条线的电路,供给桥来保存时间      但是这两条线与BIOS都是不通的阿,也不到BIOS里面去    这么COMS的信息是保存在哪里的阿     ????     求分析  求分析    坐等大神回复    !!!
发表于 2014-1-4 20:43:37 | 只看该作者 �
南桥是干撒吃的。。、、
说得很精辟  详情 回复 发表于 2014-1-4 21:05
我不是都说了吗,COMS是RTC电路两条线直接供电到桥{南桥}保存时间,但是COMS信息保存在BIOS里的RAM里 但是COMS与BIOS不通,怎么放电就清除了BIOS里的RAM的COMS信息 你知道,就告诉我...  详情 回复 发表于 2014-1-4 20:56
发表于 2014-1-4 20:56:44 | 只看该作者 �
K-ing 发表于 2014-1-4 20:43
南桥是干撒吃的。。、、
发表于 2014-1-4 21:05:18 | 只看该作者 �
南桥是干撒吃的。。、、
说得很精辟
发表于 2014-1-5 10:26:12 | 只看该作者 �
它和南桥密接   放电相当于给南桥初始化吧   我也说不清    不对不要喷我
恩 是这样的 只是有点纠结吧  详情 回复 发表于 2014-1-6 20:59
发表于 2014-1-5 10:36:36 | 只看该作者 �
不知道,新手学习中
发表于 2014-1-5 10:48:01 | 只看该作者 �
同求答案  期待高手解答
坐等大神了 祈祷中。。。  详情 回复 发表于 2014-1-6 20:58
发表于 2014-1-5 10:55:56 | 只看该作者 �
期待高手解释一下,我学习一下
发表于 2014-1-6 20:58:23 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2014-1-5 10:48
同求答案  期待高手解答
坐等大神了     祈祷中。。。
发表于 2014-1-6 20:59:10 | 只看该作者 �
恩     是这样的      只是有点纠结吧
发表于 2014-1-6 21:07:04 | 只看该作者 �
你可以拔掉主电池和电源测下COMS各引脚电压,理论上应该有一只脚上有电压的
发表于 2014-1-6 21:09:55 | 只看该作者 �
该去迅维培训下
发表于 2014-1-6 22:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障是bios中的微码没有更新造成的,我发过一个帖子,可以看下
发表于 2014-1-6 22:14:37 | 只看该作者 �
COMS放电就相当于恢复出厂设置了
发表于 2014-1-8 15:29:26 | 只看该作者 �
放电是为了给南桥复位
发表于 2017-9-25 21:54:03 | 只看该作者 �
同求答案  期待高手解答zzzz。。。。。。。。。。
发表于 2023-10-1 20:00:13 | 只看该作者 �
对新一点的intel电脑来说,bios电池放电,只是为了复位RTCRST#和SRTCRST
RTCRST#是用来复位PCH内部RTC寄存器的,而SRTCRST是用来重置英特管理引擎(ME)的,这两个信号异常引起的故障现象也不一样,首先RTCRST#异常引起的故障是不触发,而SRTCRST#出现异常会导致平台进入不确定的状态,产生不了SLP_A#。
   只有很老的电脑的bios,才会映射一些bios里面的设定值到南桥里面的RAM中,只要bios电池维持合适的电压就不会消失。新生代的电脑的bios容量都很大(8~64MBYTE),现在对bios内容的修改都是直接作用的bios芯片的特定字节去了,放电也无法恢复。比如大部分电脑的双显卡/独显直连模式设置,UEFI/Legacy模式切换,硬盘SATA/RAID模式设置等等重要内容都是无法通过放电恢复出厂设置的。所以现在也出现了大量电脑的bios坏了,重新刷又满血复活的案例
