查看: 6038|回复: 22
笔记本上电池掉电
发表于 2013-11-2 22:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本用电源适配器供电(不装电池),电脑正常工作。如果用电源适配器供电(装上电池),电脑开机后进入系统不到3分钟电脑自动掉电关机。请问是电池的原因还是主板有问题?
发表于 2013-11-2 22:57:39 | 只看该作者 �
我想是电池的问题,还有要看适配器功率足不足,你可以做个测试把电充饱和了再开机试试就知道了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你说的正是我想的,,估计是适配器的问题  发表于 2013-11-3 09:02
发表于 2013-11-2 23:30:47 | 只看该作者 �
主板吧,,,,
发表于 2013-11-3 08:55:50 | 只看该作者 �
等待主楼上次最终结果,学习一下··
发表于 2013-11-3 09:28:55 | 只看该作者 �
像你说的情况,一般用适配器的时候使用的供电都是由适配器提供,由于在插上电池时瞬间开始给电池充电,如果因为功率不够带不动负载就不会等到3分钟才掉电~
发表于 2013-11-3 09:51:52 | 只看该作者 �
主板问题,我修过
发表于 2013-11-3 11:02:04 | 只看该作者 �
充电电路,电池侦测信号
发表于 2013-11-3 11:34:51 | 只看该作者 �
一般都是先换一块新电池试试,如果问题依旧,肯定是充放电电路的PWM反馈电路的某个电子元件出问题,也不排除放电芯片坏。
发表于 2013-11-3 12:10:45 | 只看该作者 �
是原装电源适配器吗?是的话应该是电池充电电路或者电池本身漏电
发表于 2013-11-3 14:35:59 | 只看该作者 �
主板问题比较大一点
发表于 2013-11-3 15:13:05 | 只看该作者 �
个人认为主板的可能性比较大
发表于 2013-11-3 15:48:22 | 只看该作者 �
看来在工厂里已经发现有空焊了
发表于 2013-11-3 16:31:13 | 只看该作者 �
有可能是适配器和电池的切换电路有问题
发表于 2013-11-4 11:13:44 | 只看该作者 �
学习中.。。。。
发表于 2013-11-4 14:37:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-4 14:38:56 | 只看该作者 �
我现在一直都没有管它,一直插着适配器用,因为机器有5年了,灯到适配器供电也不正常了再一起整。或者什么时候到淘宝上面淘一块电池
发表于 2013-11-4 19:31:43 | 只看该作者 �
hzw312 发表于 2013-11-4 14:37
是原装的电源适配器
那你查查充电电路
发表于 2015-8-9 19:33:11 | 只看该作者 �
我今天也碰见一个,不知道那里问题,也没有电池换
发表于 2015-8-17 12:17:13 | 只看该作者 �
应该电池有问题。。{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2015-8-17 12:19:27 | 只看该作者 �
你换换电池好的试试也可以,我遇到过是插上系统蓝屏
