查看: 5745|回复: 23
笔记本电池闲置久了,电量如何恢复?
发表于 2013-8-25 08:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R23本本电池原来能用1小时多,放置了大半年后,完全没有输出电压了
拆开后,用万用表逐个充一点电后,再放进笔记本充电,充满后显示电量1小时26分,
但是,用几分钟,电量突然下降至4%,待机。。。
经过深度充放电校准后,情况还是一样。
请问大伙们,有什么好的方法可以恢复呢?
发表于 2013-8-25 08:47:18 | 只看该作者 �
帮顶一下我也想知道
发表于 2013-8-25 09:01:15 | 只看该作者 �
电池太久没有用也会坏的
发表于 2013-8-25 09:06:01 | 只看该作者 �
本本电池不用的话最好充电再放那里,一个月怎么说也要拿出来充放电一次
发表于 2013-8-25 09:14:32 | 只看该作者 �
不是放在那里不用电池就不会损耗,就算不用也会损耗的,放久了自然使用时间久缩短
发表于 2013-8-25 09:31:17 | 只看该作者 �
这种的只能换电池芯了
把其中一个较快没电的电芯更换后,更糟糕,单独用电池开不了机,也充不进电。 是不是要全部一起更换全新的电芯呢? 好像有些电池全部电芯全换了,也是不行, 对电池修复这行,真是搞不懂  详情 回复 发表于 2013-8-25 22:17
发表于 2013-8-25 09:33:24 | 只看该作者 �
换电芯吧,没办法了
发表于 2013-8-25 09:38:43 | 只看该作者 �
我也有个电池 冲满了 但是用不了是怎么回事?
发表于 2013-8-25 09:48:21 | 只看该作者 �
换电池吧兄弟
发表于 2013-8-25 09:55:00 | 只看该作者 �
电池也是消耗品,用一年多就要换一次
发表于 2013-8-25 10:35:41 | 只看该作者 �
里面就是类似干电池的。。。只能换
发表于 2013-8-25 12:51:38 | 只看该作者 �
反复充放试试
发表于 2013-8-25 12:54:54 | 只看该作者 �
短接电池正负极一下
短接是起什么作用呢? 这样很危险吧?? 我试过了,会打火,发烫。。。  详情 回复 发表于 2013-8-25 22:19
发表于 2013-8-25 18:44:03 | 只看该作者 �
楼主这个办法可以修好不少电池,不过你这个估计不行了
发表于 2013-8-25 18:52:59 | 只看该作者 �
当台式机用了   呵呵
发表于 2013-8-25 18:53:36 | 只看该作者 �
更换电池芯吧。
发表于 2013-8-25 22:10:59 | 只看该作者 �
电池要常用,像你这种,只能换电芯了
发表于 2013-8-25 22:17:48 | 只看该作者 �
是不是要全部一起更换全新的电芯呢?
好像有些电池全部电芯全换了,也是不行,
对电池修复这行,真是搞不懂
发表于 2013-8-25 22:19:42 | 只看该作者 �
wuaook 发表于 2013-8-25 12:54
短接电池正负极一下
短接是起什么作用呢?
这样很危险吧??
我试过了,会打火,发烫。。。
要的就是这效果可以激活电池  详情 回复 发表于 2013-8-26 09:55
发表于 2013-8-26 09:55:42 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2013-8-25 22:19
短接是起什么作用呢?
这样很危险吧??
我试过了,会打火,发烫。。。
要的就是这效果可以激活电池
短接电池多久呢?一两次够了吗?/ 店里换出来的电池多着,我空试试  详情 回复 发表于 2013-8-27 09:47
