查看: 2826|回复: 6
笔记本在电池装着和适配器插着的情况下关机再开机就开不起来
发表于 2014-1-20 22:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z99D笔记本在电池装着和适配器插着的时候 只要关机后 再按开机键就启动不了  一定要把电池拆掉,适配器拔掉,再装上电池或适配器才能点亮。这会是什么问题引起的
发表于 2014-1-21 09:13:17 | 只看该作者 �
没人知道吗
发表于 2014-1-21 16:56:51 | 只看该作者 �
象是保护了。呵呵。
发表于 2014-1-21 17:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源管理有问题
发表于 2014-1-21 17:24:01 | 只看该作者 �
测试一下电池损耗,我估计得换了。
发表于 2014-1-21 18:28:49 | 只看该作者 �
满子 发表于 2014-1-21 16:56
象是保护了。呵呵。
什么保护啊
发表于 2015-4-15 14:33:16 | 只看该作者 �
我手头一个机子也是这个现象。。单用电池或者适配器都可以。。。同时插上电源电池,第一次可以开机,第二次就开不了,电池充点灯一直亮着
