当前专题: 笔记本电池
笔记本电池供电时公共电压多少
笔记本电池供电时公共电压多少
笔记本电池电压一般比适配器电压低很多,电池供电时公共电压是多少?电池电压经过升压吗?惭愧啊,连这个问题我都不知道,没有量过。
请问笔记本电池问题
请问笔记本电池问题
请问笔记本电池问题,为何取下电池直接量电池正负极,量不到电压(电池是好的)
DIY精神-笔记本电池改装充电宝+内置供电(ADSL)猫
跪求 威望 原创币 谢谢迅维网提供这个平台 闲置笔记本电源 闲置电信猫(手上100来个电信猫)-电信改光纤了拆下来的 在 电信内部收购的 改装初衷 (方便上门维修...
华硕笔记本BIOS电池问题
华硕笔记本BIOS电池问题
集体型号忘记了,现象是不开机~待机0.083,但是拔掉COMS电池后机器可以开机!装上去又一样了!当时没找到图,直接断掉了CMOS PCB线
索尼笔记本电池系统检测不到,不充电,不开机
用适配器可以开机使用,在系统中检测不到电池,提示“未检测到电池”,不接电源不能开机.开机后拔电源就直接关机;无论是开机 还是关机情况下都能充电,充电指示...
索尼笔记本突然检测不到电池
索尼笔记本突然检测不到电池
把替换过电池同样是检测不到电池。上论坛好象没有人遇到过这样的问题 722660722661722662 722663...
联想I3笔记本电池充电10%时电源适配器自动断电
接修一个电脑用电池开不了机,插上电源适配器也开不了机,取下电池能正常进系统可长时间工作,再装上电池又能进系统,充电量也在增加,当到10%时屏幕变暗一点,...
标签: 开不了机   阅读全文
IBMx21笔记本电池求教
IBMx21笔记本电池求教
x21笔记本电池,不充电,显示电池打叉,现已经换好电芯,充到3.8V,重写了80AF,焊回去后接入,显示电池充电0%,过一会儿变成打叉,再过一会又成0%,请问还需要...
苹果笔记本电池不能用
苹果笔记本电池不能用
接电源可以正常开机 电池显示正在充电 一直都是59%测电池接口处有12V电压 用电池开不了机 测电池接口无电压 是不是电池坏了 看下大家有没有遇到过 贵重的...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本适配器和电池不停的切换。
笔记本适配器和电池不停的切换。
装好机,装上电池后,发现屏幕不停的变明、变暗。细看原来是是直流电和电池在不停的切换。有时直流电电流变为零,过一会儿自动连上。取下电池,光用适配器或可调...
PSID在Della笔记本中起什么作用有电压吗(不接电池,...
如图.菜鸟刚学笔记本维修,请老鸟指教。谢谢
笔记本电池能修吗?
笔记本电池能修吗?
笔记本电池能修吗?
笔记本电池改造
笔记本电池改造
我自己的电脑,这两天生意很淡,客户很少,拿出自己的本子宏基kava10,电池坏了,自己本想改电芯上去,外接了电源,换电池,还是锁了,插电电池灯狂闪,后来想...
关于一个笔记本电池的电量问题?
关于一个笔记本电池的电量问题?
一块笔记本电池,后面标着10.8V 3400mAh,拆开后看到6块小池。求每个小电池的电量。
g460笔记本电池改装到x20笔记本
g460笔记本电池改装到x20笔记本
朋友拿来一个x20 三星笔记本,电池坏了,同时带来一个联想笔记本电池是好的,要求改用到x20笔记本上。找到图纸后,观察电池电压和信号都是5个信号。所以拆了废旧...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助:联想G450笔记本单独用电池开机进系统时掉电有...
求助:联想G450笔记本单独用电池开机进系统时掉电有什么通病吗?应该怎么查啊
东芝C600笔记本装电池短路维修
东芝C600笔记本装电池短路维修
接一同东芝C600笔记本,不装电池开机一切正常,装上电池,可调电源大电流严重短路,用示波器测得电池的正级电压比电池上标的电压高,大约过五秒钟之后,大电流...
今天接了一台Z470笔记本,用电池不开机可充电,用了机...
今天接了一台Z470笔记本,用电池不开机可充电,开了机就充不了电?电池灯亮得好快,求大师指点
笔记本电池不能充放电
笔记本电池不能充放电
笔记本电池不能充放电,在系统下面显示电池电量是满的,电池插上一进系统就提示报警声音,单独用电池不能开机。
惠普用笔记本 适配器不能开机 电池可以开机 有图纸
本帖最后由 15958273791 于 2014-2-24 18:27 编辑691760 用可调电源把19V的电压调到12V左右,尼玛可以开机。求维修思路 EC BIOS 都干...
