查看: 2814|回复: 5
PSID在Della笔记本中起什么作用有电压吗(不接电池,接适配器)
发表于 2014-4-25 17:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图.菜鸟刚学笔记本维修,请老鸟指教。谢谢
发表于 2014-4-25 21:03:02 | 只看该作者 �
不要超过6V
发表于 2014-4-25 21:01:27 | 只看该作者 �
适配器上有一个芯片,与EC通信,用于检测是否是DELL原装适配器及适配器功率等参数,psid这个是单线数据线,名称是onewire总线.
发表于 2014-4-25 21:25:41 | 只看该作者 �
也是检测适配器吧,分压后不能使三极管导通,具体电压直接算吧
发表于 2014-4-25 22:23:00 | 只看该作者 �
没有此电压,电池是重不了电的。
发表于 2014-4-26 14:47:09 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-4-25 22:23
没有此电压,电池是重不了电的。
戴尔本本进水了。这么说PS-ID-R 这条线有电压存在,如果没有电压说明适配器有故障是不是?
