查看: 1664|回复: 3
关于一个笔记本电池的电量问题?
发表于 2014-4-9 13:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一块笔记本电池,后面标着10.8V 3400mAh,拆开后看到6块小池。求每个小电池的电量。
发表于 2014-4-9 15:08:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
锂电池电压单节3.7v,容量是所有电量总和,,单个就除留就可以了,如果是大厂家电池就用用好的代替,小厂家的就无所谓了
发表于 2014-4-9 16:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个有什么意义?
发表于 2014-4-9 17:11:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
六个的话一般是三串两并的接法,算一下就知道了
