查看: 3990|回复: 9
笔记本电池改造
发表于 2014-4-11 08:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己的电脑,这两天生意很淡,客户很少,拿出自己的本子宏基kava10,电池坏了,自己本想改电芯上去,外接了电源,换电池,还是锁了,插电电池灯狂闪,后来想直接把电池里面保护板,上面的芯片拆光,直接三节电池串联,接电池接口正负两个脚,单插电池不开机了。量了一下,电池放电管PQ12,电到通了,不开机时,开关上有10.8v电,(师傅指导因为51on)。所以是正常的,现把图纸上传,怎么解决,让我插电池能开机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你可以拆那种二手笔记本电池,尽量同型号的,改的成功性大,  发表于 2014-4-15 11:37
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 支持您一下
发表于 2014-4-11 08:53:07 | 只看该作者 �
求指点,不胜感谢
发表于 2014-4-11 08:59:07 | 只看该作者 �
搞了半天是来求助,我当你来传授经验的那。            同求
发表于 2014-4-11 09:36:45 | 只看该作者 �
是啊,说清楚嘛,我也想学习一下
发表于 2014-4-11 09:46:43 | 只看该作者 �
请附上这一部分图纸,应该不难吧
发表于 2014-4-11 09:51:12 | 只看该作者 �
这样子弄应该不行吧!
发表于 2014-4-11 11:29:00 | 只看该作者 �
图纸上传上宏基KAV10图纸
chinafix.com.cn迅维网_AcerKAV10图纸.pdf
1.06 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-11 13:30:20 | 只看该作者 �
标题写个 维修经验  改成求助比较妥当
发表于 2014-4-15 11:39:21 | 只看该作者 �
我改过,你千万不能去掉保护板,那样改成功的几率更小了,我就是找同一牌子旧电池,然后换电芯,前提是测量每个电池电压都差不多的,
