当前专题: 笔记本电池
求救笔记本电池充放电问题
求救笔记本电池充放电问题
求救笔记本电池充放电问题274351 请问此电路是由电池内部gas gauge电路控制充...
苹果笔记本A1286 检测不到电池 电池是新换的
苹果笔记本修的少,没有思路,高手指点一下,谢谢 型号 A 1286
求助!笔记本电池好坏如何检测?
求助!笔记本电池好坏如何检测?
笔记本开机正常,不充电。怎么确定电池的好坏啊!戴尔 HP 联想 华硕等等。做工不一样,设计也不一样。如何确定一块笔记本电的好坏啊?补充内容(2016-11-6 10:...
华硕K40IJ笔记本,进系统关机然后不能开,把小电池...
如果不在系统里面关机的话,开机关机都正常,有朋友遇到过这种情况吗?
DALL笔记本电池有感叹号
DALL笔记本电池有感叹号
电量还有百分之80就有感叹号了 而且一直有 求教怎么解决
苹果笔记本电池怎么会成这样?
苹果笔记本电池怎么会成这样?
苹果笔记本电池怎么会成这样?11713601171361 1171362补充内容(2016-10-11 11:33):放段时间成这样...
宏碁 笔记本放电池+适配器大短路秒杀一例
本帖最后由 look2311 于 2016-10-6 11:50 编辑最近下载分不够用了只能灌水了 故障问题如题:电池+适配器大短路 版号:DAZQSAMB6F1 客户把机器拿来以后...
修好三星R428笔记本风扇不转,用电池不掉电,用适配器...
我接机后,开机发现风扇不转,此时没有用适配器,直接用电池。能进系统。也可以测试吕大师。可当我插外接电源上去后,几秒就掉电了。然后我再开,也可以开,但...
判断笔记本电池好坏方法
判断笔记本电池好坏方法
经常碰到笔记本电池没电的,要么是电池坏,要么是充电电路坏。问题就来了怎么判断电池是好的还是坏的。想了一个土办法,就是用可调电源跳到和电池一样的电压,...
dell笔记本不识别电池奇葩故障
dell笔记本不识别电池奇葩故障
不能进系统,电池无法开机,拆开机壳,发现一铁片卡在主板上,取下开机,充电正常了,电池也正常了,全都正常了,哈哈!这运气:lol:lol:lol:lol:lol
DELL 笔记本内置电池不通电
DELL 笔记本内置电池不通电
笔记本5423,正常关机后不通电,这本本是内置电池,拆机后取下电池重新装上就可以开机进系统,然后用了个月多,又出现不通电,还是取下电池重新装上,就正常了,...
HP-pavilion15笔记本电池不能用
电池用不起,在系统下面能识别电池,能显示电量,但是不充电,拨掉电源,用电池不能开机,开关上是有电压的,亮一下就灭了,拆机测试,电池接口各阻值都是正常的...
三星RV450笔记本用电池开机暗屏,电流表开机正常
今天修了个三星RV450的机器,客户说不开机,我拿到手先把电池拿,再上电流表,触发可以开机啊,还能正常进系统,我关机连电池一起插上试一下,同时插电池跟电流...
关于笔记本电池SMBUS的疑问
关于笔记本电池SMBUS的疑问
1131828,船长在讲示波器的远程课程中说过,判断EC是否读取到bios可以抓电池SMBUS的波形,这时右下角的饼哥说了一句有的电池是没有电池检测脚...
标签: 笔记本   课程   阅读全文
富士通笔记本LH530为什么关机后电池消耗很快
富士通笔记本LH530为什么关机后电池消耗很快 充满电一般1天后,只剩75%左右,3天就基本没有电了。请教一下高手们,是不是主板有问题?[/...
华硕A42JZ笔记本,关机拔电盖上后电池灯亮
华硕A42JZ笔记本,关机拔电后,电池指示灯还不会亮,盖上盖子,电池指示灯就亮了,直到电池完全没电了才灭,求助,这是电池的问题,还是主板的问题?要拿电池...
神州笔记本用电池掉电
神州笔记本用电池掉电
神州笔记本用电池掉电,接适配器正常不掉电,充电也正常,刚开始怀疑充放电电路,但是拆机测量没发现什么不对,怀疑电池。插电池开机测量,电池电压11.6 慢慢往...
Dell笔记本电池能开机进系统看不到电池信息拿掉电池亮...
本帖最后由 蓝冰心 于 2016-6-11 10:17 编辑...pl100断了换上新的就出现上电池才能开机进系统看不到充电 拿掉电池亮一下就灭 大大们帮下忙 主板型号la8251pr10
VIZIO笔记本电池不充放电求助
VIZIO笔记本电池不充放电求助
一客户在海淘上买了一个名叫VIZIO的笔记本,拿来说是电池用不了,拆机看电池是锂电池组,量电池的正负极测不到任何电压,以为是电池坏了再网上发了一个回来情况...
求“dell 14z-5423笔记本主板实物图”,主板电池附近的...
求“dell 14z-5423笔记本主板实物图”,主板电池附近的图!安装过程中,没注意到该主板电池重装时太高,导致安装光驱时将主板电池挤入,把几只元件挤掉了,导致...
