查看: 4732|回复: 6
关于笔记本电池SMBUS的疑问
发表于 2016-8-5 12:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,船长在讲示波器的远程课程中说过,判断EC是否读取到bios可以抓电池SMBUS的波形,这时右下角的饼哥说了一句有的电池是没有电池检测脚的。我的疑问是,那种没有电池检测脚的电池,它的接口结构是长什么样子的?对于没有电池检测脚的电池,还能用此法判断EC读取到bios了吗? 如图,这张图的电池接口是有SMBUS总线的,那种没有电池检测脚的电池,难道只有正极和负极吗,那怎么检测电池参数呀,小白痴求大神告知
发表于 2016-8-5 12:59:24 | 只看该作者 �
哪个笔记本电池没有检测?你截图看看
那第一张截图你说的那句话我该怎么理解  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:01
发表于 2016-8-5 13:01:19 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-8-5 12:59
哪个笔记本电池没有检测?你截图看看
那第一张截图你说的那句话我该怎么理解
检测脚是 插入检测 没有检测脚就是通过SMBUS检测。  详情 回复 发表于 2016-8-5 13:03
发表于 2016-8-5 13:03:24 | 只看该作者 �
wzr1075089019 发表于 2016-8-5 13:01
那第一张截图你说的那句话我该怎么理解
检测脚是 插入检测
没有检测脚就是通过SMBUS检测。
发表于 2016-8-5 14:15:12 | 只看该作者 �
老家伙的 电磁 才有检查吧, 新款的 用SMBUS搞定啊,,哥
发表于 2016-8-9 02:43:35 | 只看该作者 �
有的电池接口有DET,IN等表示电池插入检测,跟你所理解的没有检测电池插入的意思是不同的,有的电池有独立的温度检测引脚,有的没有独立引脚,一般是通过I2C总线来读取电池电量,温度,充电电参数等信息,
发表于 2016-8-9 04:28:37 | 只看该作者 �
修过一台,dell 3421 ,就是无法识别电池,bios刷过, EC,充电芯片,电池,都换过, smbus有波形正常,就差换桥了。一直纠结中。
