查看: 8788|回复: 20
[MACBOOK]
苹果笔记本A1286 检测不到电池 电池是新换的
发表于 2016-11-6 21:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本修的少,没有思路,高手指点一下,谢谢  型号 A 1286
发表于 2016-11-6 21:58:30 | 只看该作者 �
查条件吧,识别不到电池看有没有断线,从电池口查起
发表于 2016-11-8 13:22:02 | 只看该作者 �
这个你要看什么条件满足没有啊哦
发表于 2016-11-8 16:34:47 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜,先从简单的开始!
发表于 2016-11-9 08:44:26 | 只看该作者 �
厉害厉害、、、、、
发表于 2016-11-9 09:57:37 | 只看该作者 �
XUEWXI   XUEXI
发表于 2016-11-9 10:03:10 | 只看该作者 �
我来学习一下
发表于 2016-11-9 13:31:33 | 只看该作者 �
你看看EC 和电池接口的线路吧
发表于 2016-11-9 13:34:12 | 只看该作者 �
这个问题不好修。
发表于 2016-11-9 13:52:23 | 只看该作者 �
苹果的都不是很好搞,查条件吧。或者再换个电池试试
发表于 2016-11-9 14:22:16 | 只看该作者 �
可以查看下625这个芯片和周围的电阻
发表于 2016-11-9 14:23:40 | 只看该作者 �
还有、你这直接问A1286问的不清不楚的。
发表于 2016-11-9 15:49:04 | 只看该作者 �
这个是充电电路附近的元件问题吧
发表于 2016-11-10 12:03:01 | 只看该作者 �
  这个情况明显就是  充电模块功能故障  具体需要查看图纸  查询
发表于 2016-11-10 12:07:52 | 只看该作者 �
换个头像?
发表于 2016-11-10 12:15:38 | 只看该作者 �
电池检测总线,充电芯片,ec都会引起这种问题
发表于 2016-11-10 15:33:14 | 只看该作者 �
测量下电池接口4和6两脚看有没有3.3v,如果这两脚其中一个有电压一个没电压拆开6259上电再测试两脚电压,这时如果两脚都有了电压就6259环了,如果还是一个有一个没有电压 就io坏了.换个ok
发表于 2016-11-11 16:34:47 | 只看该作者 �
接口以后 慢慢查
发表于 2016-12-9 20:02:37 | 只看该作者 �
就那几个地方 ,很好修的
发表于 2016-12-9 20:04:36 | 只看该作者 �
查电池接口到EC的电路
