查看: 2743|回复: 14
宏碁 笔记本放电池+适配器大短路秒杀一例
发表于 2016-10-6 11:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近下载分不够用了只能灌水了
故障问题如题:电池+适配器大短路  版号:DAZQSAMB6F1
客户把机器拿来以后说放电池能用,单适配器也可以用,就是两者在一起就不能用了。 当时脑子里第一反应就时电池隔离出问题了,报完价后拆机,直接量Q30 ,果然击穿了 更换后 完美充电。由于是现场维修忘记拍照了。
针对于这类故障饼哥给了详细的解释http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=959416 我只是小小白维修的知识都是论坛和一本饼哥签名的书籍
所以说维修一定要有一个有兴趣和钻研的心。。。。下载分。。。希望大家多给点....
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
天意wx + 8 双击666+关注!
游动 + 1
方迷觴 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
进行时 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
抽烟、读想寂寞 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-10-6 11:25:44 | 只看该作者 �
看你怎么秒
发表于 2016-10-6 12:08:26 | 只看该作者 �
仁宝也有好多这样的
发表于 2016-10-6 12:10:00 | 只看该作者 �
赚到了  !! 这问题是应该要秒的
发表于 2016-10-6 12:11:26 | 只看该作者 �
嗯嗯自学成才不易
发表于 2016-10-6 12:11:43 | 只看该作者 �
高手啊,不错了
发表于 2016-10-6 12:12:54 | 只看该作者 �
明显的可以看出来
发表于 2016-10-6 13:00:24 | 只看该作者 �
秒杀就是好。。。又不费脑细胞
发表于 2016-10-6 13:36:31 | 只看该作者 �
问题是应该要秒的
发表于 2016-10-6 15:13:10 | 只看该作者 �
这算简单的,。自学不错
发表于 2016-10-6 15:19:32 | 只看该作者 �
还有电池放电的那个MOSFET也可以更换成二极管
发表于 2016-10-6 17:52:23 | 只看该作者 �
自学成才不易
发表于 2016-10-6 18:01:39 | 只看该作者 �
赚到了 这样的秒杀
发表于 2016-10-6 18:58:13 | 只看该作者 �
这真是灌水的 以为有其他大发现 加油
发表于 2016-10-6 22:10:06 | 只看该作者 �
发帖鼓励  灌水会被扣分的 感谢分享 加分了
