当前专题: 苹果7不开机
二修苹果手机iPhone 13 不开机
二修苹果手机iPhone 13 不开机
【维修过程】同行很慌张的送来一台苹果13,说是本来是可以开机的,只是准备换个后盖,还没开始换,放店里充了一会电就不开机了,让我们想办法把手机...
标签: 苹果手机   手机   iPhone   不开机   阅读全文
一招重启苹果iPhone Xr手机不开机!
一招重启苹果iPhone Xr手机不开机! 客户描述手机在晚上充电后...
标签: iphonex   手机   iPhone   不开机   阅读全文
这还能行?一招搞定苹果笔记本A2159不开机
一招搞定苹果笔记本A2159不开机 苹果笔记本A2159进水后开不了机,在检测主板时,发现某处芯片有腐蚀的...
标签: 刷机报错   开不了机   笔记本   不开机   阅读全文
苹果iPhoneXS不开机
苹果iPhoneXS不开机
苹果iPhoneXS不开机 客户描述手机充电后不开机了,根据初步检测...
标签: iphonex   iphonexs   手机   158   阅读全文
苹果第十四贴A1706进水不开机维修+内存8G升16G+硬盘...
这种情况,大概率AUX引脚会烧坏,因为旁边引脚就是背光供电脚,测量AUX两根线的对地阻值都是206欧姆,图6 7 21956792195680 ...
标签: 笔记本   进水不开机   不开机维修   不开机   阅读全文
苹果iPhone11不开机
苹果iPhone11不开机
苹果iPhone11不开机 【机器型号】苹果iPhone11[/...
标签: iPhone11   手机   iPhone   不开机   阅读全文
苹果电脑A2142不开机
苹果电脑A2142不开机
苹果电脑A2142不开机 此机器是正常使用过程中,突然黑屏不开机,...
标签: 笔记本   214   不开机   维修   阅读全文
苹果iPhone 7充电时黑屏不开机
苹果iPhone 7充电时黑屏不开机
7充电时黑屏不开机 【机器型号】i[/...
标签: 手机   iPhone   不开机维修   不开机   阅读全文
苹果A1456进水不开机(外配损坏引起的故障维修)
苹果A1456进水不开机(外配损坏引起的故障维修) 客户描述平板进水...
标签: 触摸板   进水不开机   不开机维修   不开机   阅读全文
苹果iPad A1893无法开机维修(硬盘引起不开机故障)
2193575苹果A1893不开机维修 图1...
标签: 不开机   维修经验   iPad6   阅读全文
苹果 A1466 820-00165-A 不开机,简述维修经历
苹果 A1466 820-00165-A 不开机,简述维修经历 故障:不开机,同行描述下图2188139 拿到机器插上电,电流停留在0.41A,心头一凉,难道cpu挂了...
标签: 笔记本   130   阅读全文
苹果手机 iPhone XS Max突然不开机维修
Max突然不开机维修【机器型号】苹果手机 iPhone XS Max【故障现象】...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
苹果 A1465 不开机,求救!
苹果 A1465 不开机,求救!
苹果A1465,顾客描述就不开机,我接上充电器后自动触发电流大概800多毫安上下。风扇狂转,核心有发热,但是不开机。各路电感量了没有短路,充电器灯是橙色的。有...
标签: 不开机   阅读全文
苹果笔记本换个键盘搞成不开机,求助大侠
苹果笔记本换个键盘搞成不开机,求助大侠
一台苹果A1708,键盘坏,换了键盘后,不开机,按开关没反应,插电有启动,屏幕闪一下掉电,待机3毫安,不充电。不接电池信号线,可以...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
苹果8Plus正常使用不开机,按开机键松手来回上去又...
问:苹果8Plus正常使用不开机,按开机键松手来回上去又下来,尾插排线和听筒排线去了也不行。答:像是硬盘问题,刷机看看,插电脑没反应,强制进DFU。...
标签: 手机   阅读全文
苹果A1989不开机重点排查硬盘供电2.7V
苹果A1989不开机重点排查硬盘供电2.7V 和12v保险电阻
标签: 不开机   阅读全文
苹果8p不开机电流是这样的,有什么问题吗?
问:苹果8p不开机电流是这样的,有什么问题吗?答:看看是不是垃圾底板,垃圾底板直接搬板。2180864 手机维修技术交流QQ群:718145783 ...
标签: 手机   阅读全文
苹果8 P不开机充电电流正常,开机显示充电不进电,是...
问:苹果8 P不开机充电电流正常,开机...
标签: 手机   阅读全文
苹果Xs Max 关机充电不开机不充,连接不了电脑是U2坏...
问:请问苹果Xs Max 关机充电不开机不充,连接不了电脑是U2坏了吧?答:是的,看一下USB有没有短路漏电。2180521手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
苹果11正常使用不开机,插充电器有一安多的充电电流,...
苹果11正常使用不开机,插充电器有一安多的充电电流,这是什么问题?答:机器拆开,上电源。2178486 2178487手机维修技术...
标签: 手机   阅读全文
