当前专题: 独立显卡无显示
装上独立显卡驱动会黑屏,不装就正常显示,但是看电影...
苹果A1286 装W7系统。装上独立显卡驱动会黑屏,不装就正常显示,但是看电影很卡
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
DELL MIG41R 接独立显卡显示,接集成不显
DELL MIG41R 接独立显卡显示,接集成不显,桥也加焊了,也一样,求助
标签: 显卡   阅读全文
联想品牌进主板CIB85M 插独立显卡不显示
联想品牌进主板CIB85M 插独立显卡不显示,刷了BIOS 耦合电容 都测了 组织一样 有遇到过的兄弟 知道是什么问题吗15126731512673[/...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
D03 独立显卡双BIOS 感觉码跑完了该亮了就是不显示
求助6-71-W65E0-D03 独立显卡双BIOS 感觉码跑完了该亮了就是不显示 老火论坛一个都没 哎
标签: BIOS   显卡   阅读全文
G470开显示后 花屏如老电视机...已断开独立显卡供电电感
独显已断开,显示屏和屏线都换过的,外接不显示,内接花屏犹如老黑白电视机无图像一样。请教1197809...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想 u410 显示快 解决独立显卡驱动装不上问题 bios
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕H61m不出集显供电,接独立显卡显示正常
华硕H61m不出集显供电,接独立显卡显示正常,BIOS也刷了,芯片换了还是不出来,是什么问题
标签: 华硕   阅读全文
神州k450d笔记本进不了系统没有独立显卡电压 能开机...
神州k450d笔记本进不了系统没有独立显卡电压 能开机显示 应该怎么处理
标签: 进不了系统   阅读全文
K55VM主板没显示,外接有显示,换屏线同样,独立显卡的
K55VM主板没显示,外接有显示,换屏线同样,独立显卡的,之前是不停闪屏,后来就不显示就大神相助!
标签: 闪屏   阅读全文
GA-H81M-DS2 集显能显示,插上独立显卡不能显示,师兄...
GA-H81M-DS2 集显能显示,插上独立显卡不能显示,显卡是好的!
标签: 显卡   阅读全文
华硕f50j(x550jx)进水后显示没有独立显卡750
顾客反应是玩游戏卡,这台是I5CPU加750独立显卡,结果看了下电脑设备管理没有显示独立显卡只有集成显卡4600,细问了下顾客说有一次进过一点水,檫干了就可以用了...
标签: 214   阅读全文
DELL 5525 AMD A8CPU 独立显卡 亮机备份,解决八声...
DELL 5525 AMD CPU 独显 板号LA-8251P REV 1.0 U4,解决八声报警开机8声报警不显示刷此程序 屏接口旁边 UV26(464芯片)
标签: cpu   芯片   阅读全文
c466a 独立显卡 无显示
c466a 独立显卡 无显示
无显示,刚开始查了屏线,发现没有电源,大喜,马上查是由于独立显卡的VGA_ENBKL没有给出,导致没有背光电源和LVDS电源,因为是显卡门的机子,果断换了一个新...
标签: 显卡   阅读全文
THINK E431独立显卡主板开机无显示
think E431 板号 NM-A043独立显卡主板的机器 开机电源跑1.05无显示,测试卡跑23,BIOS和EC都刷了还是一样,(另一台正常的机器备份的)求解
标签: BIOS   显卡   阅读全文
HP CQ40 intel 独立显卡不显示
CQ40的笔记本说是好长时间不用了,现在打开机不显示,但是电流有两次跳变,先把内存清理一下,还是不显示,于是拆机加焊显卡,故障依旧,从HP官网了下载了BIOS刷...
MLX PLUS REV1.01 滴一声后显示器无显示 插上独立显卡...
ASUS P8 H61-MLX PLUS REV1.01 滴一声后显示器无显示 插上独立显卡就可以显示 新手不懂求大神门指点迷津
标签: 显卡   阅读全文
ONDA H61主板,可以点亮,LOGO过后...接独立显卡可以显示
CPU,不接硬盘LOGO过了就不显示了,换G530 CPU不接硬盘,接上硬盘可以听到系统启动声音,不显示,接独立显卡正常,请问是哪里的问题?G530 CPU在华硕H61上面正常...
标签: h61主板   阅读全文
acer 4551g独立显卡开机不显示通病
机器放了一个多月,没有使用,再次开机时就不显示了.刷BIOS不管,又加焊北桥还是不行,最后发现CMOS电池只有1V电,换电池后,开机能显示了.第一次发现这个机器CMOS电池...
标签: 刷BIOS   阅读全文
e430cnew2独立显卡有显示OK
e430cnew2独立显卡有显示OK
如附件。7551348M的芯片
标签: 月饼分享   联想e430cnew2   阅读全文
映泰AMD主板,装独立显卡,开机正常但是不显示
映泰AMD主板,无集成显卡,开机正常但是不显示,很郁闷,以为是显卡坏了,换了显卡一样不显示,开机键盘灯会闪,按键盘灯按键正常,就是不显示.求高手解答一下。
标签: 显卡   阅读全文
