查看: 3173|回复: 17
c466a 独立显卡 无显示
发表于 2015-10-7 15:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台联想C466a,独立显卡  ,无显示,刚开始查了屏线,发现没有电源,大喜,马上查是由于独立显卡的VGA_ENBKL没有给出,导致没有背光电源和LVDS电源,因为是显卡门的机子,果断换了一个新显卡板上去,没想到还是不亮,  没思路了  求各位大神支招?
PS,SB也发送出来PCI的复位信号,电流到了1A左右。
来自 18#
发表于 2019-9-17 18:07:08 | 只看该作者 �
独立显卡无显示专题:https://www.chinafix.com/zt/17865-1.html
发表于 2015-10-7 16:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可能有新显卡板吗?估计除了厂放博物馆作继念外, 全世界都找不到了!同期的机子, 桥坏的也可能, 然而在哪去找确定好的呢?
返修过的,应该是ok  详情 回复 发表于 2015-10-7 18:37
全新的不现实,不过测试好的还是好找  详情 回复 发表于 2015-10-7 17:26
发表于 2015-10-7 17:14:49 | 只看该作者 �
有没有过内存啊?
内存不过,如何判断了?新手  详情 回复 发表于 2015-10-7 20:25
发表于 2015-10-7 17:26:00 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-10-7 16:49
你可能有新显卡板吗?估计除了厂放博物馆作继念外, 全世界都找不到了!同期的机子, 桥坏的也可能, 然而在哪 ...
全新的不现实,不过测试好的还是好找
不耐用会伤透脑筋, :“好的”即使没死也是脱过一层皮的, 最快的“好的”用了两天就死翘翘, 还被误导!  详情 回复 发表于 2015-10-7 17:46
发表于 2015-10-7 17:46:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重庆笔记本维修 发表于 2015-10-7 17:26
全新的不现实,不过测试好的还是好找
发表于 2015-10-7 17:56:03 | 只看该作者 �
外界显示吗
也是一样,不显示  详情 回复 发表于 2015-10-7 18:35
发表于 2015-10-7 18:35:35 | 只看该作者 �
也是一样,不显示
发表于 2015-10-7 18:37:08 | 只看该作者 �
返修过的,应该是ok
发表于 2015-10-7 20:00:53 | 只看该作者 �
楼主刚开始学吗?不开机如何来显示,就算是显卡问题,也是不开机。还是先确定故障,不然买了显卡也开不了,不好自己还赔钱进去。
可以确定触发了,或者是过内存不过,或者是显卡不过?刚开始,经验不足确实。  详情 回复 发表于 2015-10-7 20:29
发表于 2015-10-7 20:25:23 | 只看该作者 �
yushengli 发表于 2015-10-7 17:14
有没有过内存啊?
内存不过,如何判断了?新手
用键盘切换大小写,能切换就是过内存了,不过内存要看是南桥还是cpu没有工作啊  详情 回复 发表于 2015-10-8 09:45
发表于 2015-10-7 20:29:43 | 只看该作者 �
天空的中雄鹰 发表于 2015-10-7 20:00
楼主刚开始学吗?不开机如何来显示,就算是显卡问题,也是不开机。还是先确定故障,不然买了显卡也开不了, ...
触发不等于开机啊,一般显卡可以用风枪吹40到50秒然后开机试试显示就是显卡问题。这是技巧,以后  详情 回复 发表于 2015-10-7 23:41
发表于 2015-10-7 21:03:15 | 只看该作者 �
显卡没弄好吧
发表于 2015-10-7 21:33:11 | 只看该作者 �
VGA_ENBKL没有?那你换新显卡板,VGA_ENBKL有吗?可以正常关机吗?键盘灯有反应吗?屏接口没有电源,你指的是什么电源啊?LCDVDD,还是3.3V?
发表于 2015-10-7 23:21:28 | 只看该作者 �
把内存拔了看看电流有没有变小
发表于 2015-10-7 23:41:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-8 09:45:47 | 只看该作者 �
wxw2029901 发表于 2015-10-7 20:25
内存不过,如何判断了?新手
谢谢了,问题找到了,是由于内存的问题,导致显卡不输出电源一直,方向错误,更换内存后解决了。  详情 回复 发表于 2015-10-11 11:20
发表于 2015-10-11 11:20:50 | 只看该作者 �
