查看: 4150|回复: 5
acer 4551g独立显卡开机不显示通病
发表于 2015-3-23 11:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器放了一个多月,没有使用,再次开机时就不显示了.刷BIOS不管,又加焊北桥还是不行,最后发现CMOS电池只有1V电,换电池后,开机能显示了.第一次发现这个机器CMOS电池没电也不显示,请大家注意了,不要走弯路了,先换电池再说
发表于 2015-3-23 11:55:12 | 只看该作者 �
这个机器bios也坏得多
发表于 2015-3-24 11:45:41 | 只看该作者 �
这机器BIOS  COMS电池  北桥三个爱坏。
发表于 2019-9-17 18:15:26 | 只看该作者 �
电池开机不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/27777-1.html
发表于 2019-9-17 20:13:56 | 只看该作者 �
额   换小电池就好了
发表于 2019-9-17 22:02:59 | 只看该作者 �
应该也只有AMD 的会出现这个问题吧
