当前专题: 不认硬盘维修
华硕K555L 板号X555LD REV2.0 不认硬盘维修
今天我是送福利的、老板给了一个不认硬盘的华硕机子、刷BIOS OK!
标签: 刷BIOS   阅读全文
方正t400不认硬盘维修
方正t400不认硬盘维修
版号daoql6故障现象为开机不认硬盘和光驱。拆开机器,发现vddhdd为u34的的5脚提供,为2.4v。正常应该为5v,继续追发现u34的3脚+5v为2,4v 往前追,发现+5v有q24...
标签: 维修   硬盘   阅读全文
联想Z480进水机多故障维修
联想Z480进水机多故障维修
没思路了就先放着,修别的就这样别的修完了就修这个修了四五天,还是没头绪,想不通条件都正常为啥不认硬盘~直到今天对着这个板子发呆的时候看的P292这个电阻有...
标签: win7   不引导系统   阅读全文
联想G510进水不认硬盘头疼维修
联想G510进水不认硬盘头疼维修
同行送来一台G510,板号是LA9641P,...不认硬盘维修专题:...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
苹果A1466进水维修之用自来水洗板,
苹果A1466进水维修之用自来水洗板,
就这样以为就好了,然后装机测试,结果发现认不到硬盘,测量发现硬盘主供电3.3V为0V,参照点位及PDF很快锁定目标,L3700电感氧化掉了,找一个不上再次测试电压...
东芝C40-A不认硬盘维修
东芝C40-A不认硬盘维修
东芝C40-A,不认硬盘。测到硬盘接口供电只有3.8V,明显偏低。之前看到人家修是直接短接PQ29.短接是供电上来了,可是也做成了光驱老开机就自动弹出的后果。还是下个...
标签: 维修   阅读全文
华硕U303UB开机不认硬盘直接进BIOS界面维修
估计还是进液引起不识别硬盘,那就查下硬盘接口供电信号还真是有发现5V供电只有1.2V了,没图纸没点位图只能是盲修跑线路……(经过一个小时左右)参考以下接口图...
标签: 刷BIOS   阅读全文
N4050意想不到的奇葩故障,想知道结果的可以来观摩...
后来一想不是不认硬盘么,先解决硬盘问题,从硬盘供电入手,一般是5V_PWR转换过来的,所以直接量PL4103电压,只有4.2V,明显偏低,为了确定是不是万用表不准确,...
标签: 130   阅读全文
联想G510不认硬盘和光驱
联想G510不认硬盘和光驱
机子正常开机后卡LOGO不动,直接拆开硬盘开机提示无硬盘,以后硬盘坏了,换个测机硬盘开机还是卡LOGO...25Q064A程序,ME是那个,不认硬盘是不是BIOS也有可能有问题
标签: 卡LOGO   阅读全文
471G维修,一个电阻所引起的蓝屏,掉电,卡LOGO,偶尔...
无意中测到PQ59,就是+5VPCU转+5V的管子输出只有4.6V,而且还是不停的跳(4.0-4.9),刚刚明明测过这里5V是正常的,看来问题就在这里了,难道会认不到硬盘和键盘...
标签: 自动重启   卡LOGO   键盘不能用   供电不足   阅读全文
东芝L700开机掉电,声音时有时无之曲折维修
客户说只用适配器也可以,于是就等键盘到货了,装上新键盘完全正常,装好机后再试,又没声音了,又是各种试,装驱动,外接都不响,系统下可认到声卡,而且显示...
标签: 不开机   芯片   维修   掉电   阅读全文
Acer E5-572 不认硬盘维修一例
意外的是换完居然还是不认。既然不是桥,那么只有SATA_Rcomp,Sata_iref这两处有嫌疑。1171896 这个板有图没点位。这几个点不好找,只能摘了桥...
标签: 222   阅读全文
宏基V5-471 MS2360不认硬盘 秒杀
接到同行客户的一台宏基V5-471不认硬盘,问客户说硬盘换过也不得,心想1,供电 2,耦合电容,3,BIOS。速度拆机量下供电5V正常 耦合电容桥那边对地阻值...
标签: Arch   阅读全文
痛苦的Y470维修
痛苦的Y470维修
好了装机,装好开机,问题又来了,不认硬盘光驱,哎,继续拆,测硬盘供电.3.3v 5v 都正常,信号4个耦合电容换了还是一样,时钟复位正常,判断SATA模块问题,最后...
标签: 闪屏   阅读全文
HP G4不认硬盘之狂改电路维修
HP G4不认硬盘之狂改电路维修
G4不认硬盘,板号DA0R33MB6F1,开机用手拿着硬盘感觉不到盘转,换盘也一样,很明显硬盘5V供电没上来。这种硬盘口有单独小线的,首先要测一下这个线有没有问题了,...
标签: 222   阅读全文
DELL N5110掉电快速维修
DELL N5110掉电快速维修
装硬盘接屏开机,认不到硬盘,反复确认认不到,不可能这么倒霉吧,硬盘也坏了,把硬盘拆下交给老板,叫老板帮忙测试;先继续查硬盘接口的相关条件,7...
标签: 自动上电   阅读全文
2015 Macbook12寸 不开机维修
但是主板还有其他问题,不认硬盘,维修就到此为止了!...
标签: 手机   阅读全文
求M490 南桥型号
求M490 南桥型号
我的这个主板用的是SJTNV 我在网卡查版号,用的都是SLJ8C 难道是上家维修搞鬼了?现在能正常开机,就是认不到硬盘,能认到光驱,不能进系统
标签: 维修   阅读全文
每次开机掉三次电才能显示非通病维修
每次开机掉三次电才能显示非通病维修
只要拔掉电源后再插电源后,每次开机都是掉电三次后才能亮机,每次这么搞硬盘肯定受不了啦,装了COMS电池还是如此,刷了BIOS还是一个鸟样的,我修的这个板子被人...
标签: 芯片   维修   BIOS   掉电   阅读全文
苹果A1465不开机修复以及遇到的新问题。
奇怪的是我装一个电感上去可以正常识别硬盘也能进系统正常使用,而当我用导线或者一坨锡上去的话就认不到硬盘了。没想到这硬盘这么邪门。另外装电感上去的话测量...
标签: 开不了机   阅读全文
