查看: 3334|回复: 23
东芝C40-A不认硬盘维修
发表于 2016-12-5 14:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝C40-A,不认硬盘。测到硬盘接口供电只有3.8V,明显偏低。之前看到人家修是直接短接PQ29.短接是供电上来了,可是也做成了光驱老开机就自动弹出的后果。还是下个图纸看看先。PQ29受控的信号给过PQ4,PQ7,PQ3转换过来。MAINON电压正常,那就可能只是这3个6脚的IC有问题了,3个都是双MOS管的IC,从其他料板上找到,直接换了。换完硬盘供电正常。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
无名i + 1 芯片电路维修群 458853659 全群群友发来.
直接点 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-5 15:06:56 | 只看该作者 �
简单修修 轻轻松松
发表于 2016-12-5 15:13:50 | 只看该作者 �
有图纸干活就是快!谢谢分享!
发表于 2016-12-5 15:17:32 | 只看该作者 �
有图纸,有料板就是修的舒服
发表于 2016-12-5 15:20:01 | 只看该作者 �
供电正常,光驱也好了吧
发表于 2016-12-5 15:54:39 | 只看该作者 �
二次转换供电问题.
发表于 2016-12-5 16:00:59 | 只看该作者 �
这个故障还是好搞得
发表于 2016-12-6 22:13:27 | 只看该作者 �
对于不能识别硬盘的故障,先检查硬盘的供电,再打信号线的对地值
发表于 2016-12-6 22:24:44 | 只看该作者 �
这个不错。值得看看。
发表于 2016-12-6 23:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快速而准确高
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2016-12-7 02:08:06 | 只看该作者 �
很多机子都是转换电压问题
发表于 2016-12-7 08:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,下次遇到有思路了
发表于 2016-12-7 08:40:02 | 只看该作者 �
,厉害了我的哥
发表于 2016-12-7 08:50:03 | 只看该作者 �
,厉害了我的哥
发表于 2016-12-7 11:13:19 | 只看该作者 �
有图纸,有料板就是好修
发表于 2016-12-7 21:44:20 | 只看该作者 �
广达的这种小6脚MOS喜欢坏
发表于 2016-12-7 22:05:22 | 只看该作者 �
芯片电路维修群  458853659  全群群友发来贺电
发表于 2016-12-11 13:53:20 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2017-1-2 11:59:59 | 只看该作者 �
我这c40装不了显卡驱动 一安装就蓝屏然后就认不了硬盘  必须取电池 我怀疑BIOS
