再次通电,终于显了,风扇转速也正常,量显卡供电电感PL9100 9101上也有0.9的电压,上硬盘进系统测试驱动都认到了,应该可以试机了 由于主板上出现了个洞,一直...
于是报价换三星硬盘,谁知安装版来安装WIN10的时候分区都分不了,出错然后认不到硬盘,然后进PE,想GHOST,然而PE里根本认不到硬盘,奇怪了,于是换回那个杂牌的...
R2010,SATA_COMP,这个我有映象船老师上课提过,南桥sata模块偏置电阻,也是个精密电阻,不正常会导致不认硬盘。当时还拿手机拍照了,不过拍了从来没看过就是了...
【故障机型】:苹果A1286【故障现象】:不认硬盘 【维修过程】:外地发来一台A1286,也没写故障,试机开机出现问号文件夹,问客户,客户说装双系统,WIN的要WIN7...
不认硬盘,换原装硬盘故障一样 1.现在修电脑懒不想研究,就想干干通病,捡捡漏的状态,怎么能赚钱怎么修。有人跟我一样吗?拿到机器二话不说,直接和客户说硬盘...
接同行机 客户当同行面通电试机确认过是花屏和不进系统后留机 同时带走内存和硬盘 同行反馈只修了显卡板 其它未动 其中第一次加焊显卡芯片后就彻底不开机了 ...
问题一个接一个,现在就修独显这块,此时心想该不会是刮骨那引起的不认独显吧?继续结合点位和板测试,PL8504 VGA电压正常,但测旁边显存没电压,点位显示显存...
第一台联想小Y,下面商家把能拆掉的都拆了比如内存硬盘光驱,怕我们坑她零件?日。Y470拿到手插电0.02,正常,不出所料3和5V一直在,按开关没动作,果断拆机,...
机器型号:A1466 主板板号:820-00165-A 主板问题:不认硬盘 这电脑是同行拿来的,拿来说不认硬盘换过硬盘是了也不行,让赶紧查什么问题,根据别人说的都是鬼话...
说干就干,年轻就是有资本:lol,断开显卡供电,开机居然能进系统,虽然不认独显,但功能一切正常,跟客户沟通后同意不用独显。就在得意自己的三寸不烂之舌时,...
不认硬盘,bios和pe都不认,硬盘不转。先刷个原厂的bios1833451。对了是集显。刷完bios还是不认硬盘 然后首先是测量那几个偶和电容看看阻值,...
