查看: 6793|回复: 36
[已解决]
接了两台苹果维修
发表于 2019-10-12 21:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.A1502电源口指示灯亮,不开机。
拆开后测的电感L7502短路,
最后才发现是旁边的小板短路
就是这个小电容
直接拆掉。OK
2.A1708开机出现一个问号
出现问号基本是知道不认硬盘,只是不知道硬盘是这个样子的。
来个特写
重新插拔后一个样。
只能找硬盘,没想到这个硬盘好贵 ,和客户商讨后订了一个回来。
到货后,装上顺利认到,系统装上
系统装好后
参与人数 4下载分 +12 +7 收起 理由
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
剑侠情缘 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-17 08:46:25 | 只看该作者 �
这技术水平可以
发表于 2019-10-12 22:01:15 | 只看该作者 �
厉害了!!!!
发表于 2019-10-13 00:40:15 | 只看该作者 �
老兄,思路清晰!
发表于 2019-10-13 09:10:39 | 只看该作者 �
这钱挣的.......太快了
发表于 2019-10-13 12:28:06 | 只看该作者 �
这生意做的巴实,三下五除二就搞定了
发表于 2019-10-15 17:38:23 | 只看该作者 �
1708 的硬盘也这么容易坏 ?
发表于 2019-10-15 22:42:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰牛牛牛牛牛
发表于 2019-10-15 23:32:32 | 只看该作者 �
这么难找的电容都找出来了
发表于 2019-10-16 08:51:36 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-16 08:57:15 | 只看该作者 �
这种硬盘 要是里面有资料 咋搞出来
发表于 2019-10-16 09:02:22 | 只看该作者 �
我上次修一个A1466,也是电容短路。烧鸡烧出来的
发表于 2019-10-16 09:17:01 | 只看该作者 �
前两天刚修了台1708换键盘 换这个键盘好恶心,费心费时费力
发表于 2019-10-16 09:31:05 | 只看该作者 �
还好换个硬盘能好,
发表于 2019-10-16 10:39:36 | 只看该作者 �
发财小电容
发表于 2019-10-16 11:33:18 | 只看该作者 �
老司机了,熟门熟路啊!!!轻描淡写的得就搞定了!!!
发表于 2019-10-16 19:30:11 | 只看该作者 �
这种硬盘样子好奇怪
发表于 2019-10-16 23:40:58 | 只看该作者 �
一看就是维修苹果的大神
发表于 2019-10-17 03:06:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机帖,看似简单,其实也需要扎实丰富的技术经验
发表于 2019-10-17 04:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长年累月的知识积累才能做到风轻云淡
