当前专题: 不认硬盘维修
IBM不认硬盘维修
IBM不认硬盘维修
在多次维修IBM T43、R52不认硬盘故障后,发现此机存在通病:从FBM 南桥到SATA转IDE 芯片中间会经过四个小贴片电容。通常这几个电容损坏会导致完全检测不到硬盘。
标签: 芯片   阅读全文
海尔c600不认硬盘维修
海尔c600不认硬盘维修
一客户哪一台机器说是叫装个系统,一听装系统感觉就跟捡到钱似的,开机按F2进BIOS进去一看找不到硬盘...报170元,经验所得,键盘和触摸板坏可以导致电脑不认硬盘!
标签: 触摸板   阅读全文
今晚睡不着 发个奇怪的故障
今晚睡不着 发个奇怪的故障
装好之后又是原来故障 郁闷 想了想 估计是有其他设备有问题导致的 聚个拆试机 最后试到是硬盘导致的问题 硬盘用硬盘盒外接去其他电脑 有加电 但认不到 ...
标签: 自动重启   自动上电   阅读全文
【转载】海尔C600本本有时不认硬盘蓝屏死机故障维修
中午朋友打电话来说有一台海尔C600本本不认硬盘需要修理,还说明天就要拿!我就答应下班后过去取尽快修理!下班后过去取了裸板和硬盘就回铺位检查了,经过大概10...
标签: 维修   阅读全文
华硕K50AD找不到硬盘和光驱精典维修+图和点位图
1,同行拿个华硕K50AD本本来说认不到硬盘和光驱。硬盘换过了,光驱也换过了,开机U盘能找的到PE也能进,但就是出现下面这图 5867712,打开网络...
标签: 222   阅读全文
笔记本维修参考思路
笔记本维修参考思路
被改过的高压条损坏也会引起白屏和不过内存 十八、不认硬盘 1、硬盘本身损坏(保险)2、排线 3、接口损坏 4、3V供电、5V复位 5、南桥损坏(3—-18脚为AD线)十九...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
联想G460奇怪问题,
联想G460奇怪问题,
该机器同行送修的,认不到硬盘,U,光驱,HM55的南桥,更换南桥后,能认到硬盘,U,光驱,但是解压系统的时候会蓝屏,有时候能装系统,但是运行的时候会蓝屏,换...
标签: 维修   阅读全文
ASUS X32A 不认硬盘维修 求兄弟们帮分析
客户机器拿过来的时候是不亮机的 摔的B壳 D壳都坏了硬盘也坏了 我按了一下南桥是开机了 但点亮了硬盘不认了郁闷 上面报错是 CLINT MAC ADDR:E0 CB 4E 13 88 11 ...
标签: 维修   阅读全文
HP 让维修人说爱你还是说恨你
HP 让维修人说爱你还是说恨你
第四台,G42清完灰不认硬盘,结果硬盘挂了。第五台,也就是今天遇到的G42,和上次遇到的G42如出一辙。清完灰硬盘挂了。前三台我还能理解。可这两台G42我真的很不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
连个系统都准不了了,悲剧啊!会装系统的来,这样的...
今天来一客户要装系统,是IBM的本,装系统谁不会啊,开机按F12调启动项,进去不认U盘,以为是U口坏了,插上鼠标灯是亮的,换了个U盘吧尼玛,不行,用光盘吧也是...
标签: 维修   阅读全文
BENQ joybook p53 AMD ATI独显 硬盘不引导
检测维修过程:在bios下是可以认到硬盘的,扫描硬盘有无坏道(无坏道),进pe到一半死机(进不来pe)想分区,但几个分区软件打开到一半死机。无果换硬盘试机,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本维修流程
笔记本维修流程
5、被改过的高压条损坏也会引起白屏和不过内存 十八、不认硬盘)1、硬盘本身损坏(保险)2、排线 3、接口损坏 4、3V供电、5V复位 十九、不认光驱 1、光驱本身 2、...
笔记本维修资料
笔记本维修资料
更换之后开机正常.6、PMH4氧化 十二、不认硬盘 1、硬盘 2、硬盘接口 3、拖锡硬盘数据线与主板接口座处 4、光硬同时认不到:南桥 十三、不认光驱 1、刷BIOS 2、...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   阅读全文
G430 不认串口设备。硬盘光驱都认不到
本帖最后由 德克蓄电池 于 2012-8-22 21:31 编辑 ...南桥内部SATA模块损坏导致不认SATA设备 预祝各位情人节快乐!
标签: 维修经验   芯片   维修   BIOS   阅读全文
关于IBM R400独显 A卡板COMS放电能亮之维修思路
点亮后代码报错重新设置BIOS后重启后就会认独显了,因为独显工作不正常所以就不亮了~[attach...
标签: 自动重启      阅读全文
联想G450进水机多重故障维修案例
联想G450进水机多重故障维修案例
自检过后居然不认硬盘。进PE正常的很。就是认不到硬盘。心想,难道南桥挂了?不可能的吧,还是打开。测测电压吧。说不定是硬盘的供电没过去了。打开测。电压正常...
标签: cpu   芯片   暗屏   维修   阅读全文
联想G460进水艰难维修
联想G460进水艰难维修
亮了 那个激动 等装个大概 问题又来了 光驱 硬盘都认不到 BIOS里也看不到 失望啊 无奈又找BIOS芯片刷啊刷 刷了两次 都一样 翻看图纸查吧553257...
标签: cpu   芯片   阅读全文
E40的板子求助。
E40的板子求助。
TB到了网卡后,就拆机准备换网卡,网卡芯片是RTL8111DL,换完之后不认,自己又测了一下,开始以为只要为LAN_VCC供电就是正常的,后来发现不是,LAN_DVDD12v其实...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
IBM工厂精品笔记本维修经验
IBM工厂精品笔记本维修经验
T60 认不到光岖 BAY_IS_HDD短路,U23。T60 电池不通电,BAT-PWR1电压未起,M2GATEON短路。T60 0CA1 无3M。5M,无VDD15其他一切OK/后经查U41旁D14,D15换OK/此板...
标签: 笔记本维修   阅读全文
明基S31进水机器。曲折笔记本维修
明基S31进水机器。曲折笔记本维修
这时我以为好了,装上硬盘,发现机器认不到硬盘,哎,这机器毛病真多啊,上图,最后我找了个我们的试机硬盘装上,可以认到,而且我还导了系统,上图先,修到这里...
标签: 笔记本维修   阅读全文
