查看: 4075|回复: 13
【转载】海尔C600本本有时不认硬盘蓝屏死机故障维修
发表于 2012-12-29 14:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原作者:麦毅成
http://www.chinafix.com.cn/thread-508134-1-1.html
中午朋友打电话来说有一台海尔C600本本不认硬盘需要修理,还说明天就要拿!我就答应下班后过去取尽快修理!下班后过去取了裸板和硬盘就回铺位检查了,经过大概10分钟就确定了问题所在,原因是时钟IC没有正确输出需要的SATA时钟!思路很简单,SATA时钟用的是100M,PCI-E等也是100M,我就把PCI-E的时钟借给SATA用一下!
听听硬盘有没有转动,结果是安静地躺着!先查查5V供电~正常的!这样的话不是南桥就是SATA时钟问题了!
找到了时钟IC RTM870T-690, 48和49脚就是SATA时钟脚,先用表量一下电压,都是0.49V左右,应该算正常的,心顿时凉了一半!再用波波看看波形,嘿嘿~!有问题了,正常100M的正弦波变成了杂乱的80M波形!补焊时钟IC,结果不变!就这样确定了故障零件!灵感真的很管用! 把33和34脚的PCI-E VGA时钟飞线给SATA用!通电后立刻感觉到了硬盘转动起来,接上显示器已经能看到系统引导  蓝屏死机的故障也解决了
补充内容 (2014-4-17 18:24):
论坛转载帖  麦毅成版主贴  在此表示敬意
参与人数 6下载分 +55 收起 理由
danran + 10 p原来时钟也能借啊。
徐伟超 + 5 赞一个!
小李飞瓜 + 10 兄弟的支持一下
zjw128 + 10 很给力!
肉卷子 + 10 赞一个!
苗氏维修 + 10 赞一个!
发表于 2012-12-29 14:48:53 | 只看该作者 �
有波波真好,还有就是楼主的思路很清晰,顶上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
关键时刻总能派上用场  发表于 2012-12-29 14:51
发表于 2012-12-29 15:30:28 | 只看该作者 �
禄老师你是我的偶像像你学习了
相互学习 共同提高  发表于 2012-12-29 15:40
发表于 2012-12-29 15:34:09 | 只看该作者 �
学习了
哈哈 管理员快扣你分了 灌水  发表于 2012-12-29 15:41
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
847902061 -2 严禁灌水
发表于 2012-12-29 15:34:23 | 只看该作者 �
这故障确实不好修的,楼主强悍,依我的话肯定先干桥了
呵呵 有时需要仔细查查 有时又需要果断  发表于 2012-12-29 15:40
发表于 2012-12-29 15:52:34 | 只看该作者 �
楼主没说  怎么确定是时钟信号问题的原因
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
正常100M的正弦波变成了杂乱的80M波形!  发表于 2012-12-29 15:58
发表于 2012-12-29 15:59:31 | 只看该作者 �
原来硬盘认不出来还有这个维修方向,谢谢楼主分享!
发表于 2013-1-1 17:12:06 | 只看该作者 �
呵呵多好的 思路啊 楼主真是神人啊
发表于 2013-1-1 19:44:03 | 只看该作者 �
楼主是维修思路真厉害,有经验就是不一样,技术也牛叉!
发表于 2013-1-1 20:35:04 | 只看该作者 �
确实需要楼主这样思路
发表于 2013-1-1 21:03:09 | 只看该作者 �
之前从没留意这硬盘的时钟,感谢楼主分享。
发表于 2013-1-17 14:46:18 | 只看该作者 �
顶一个  录老师 还有这一手  跟进学习
发表于 2013-2-7 12:11:37 | 只看该作者 �
严重鄙视搂住!
盗用我的贴!
发表于 2013-2-7 12:12:23 | 只看该作者 �
