查看: 3783|回复: 28
连个系统都准不了了,悲剧啊!会装系统的来,这样的系统你装过吗
发表于 2012-9-9 21:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来一客户要装系统,是IBM的本,装系统谁不会啊,开机按F12调启动项,进去不认U盘,以为是U口坏了,插上鼠标灯是亮的,换了个U盘吧尼玛,不行,用光盘吧也是不行,一会儿同事来了,过来看下说:I7的呀。我一看标还真贴着I7呢,一直没注意,我问客户机器多钱买的,客户说1000多,呵呵,我一听就知道上当了,标时候贴上去的,大家都知道啊一颗I7的U要2000多吧,即使便宜的也得小2000吧,其他不说了你懂的不管他还是装系统啊,用光驱吧,不行,把硬盘拆出来gou吧,还不释放,硬盘也格了就是不行,哎,干了几个月的维修了,连个系统都准不了了,悲剧啊!
发表于 2012-9-9 21:53:06 | 只看该作者 �
有好多 老机器的确很难装的,这个我遇见过了。。
发表于 2012-9-9 21:55:51 | 只看该作者 �
是不是NEC有机器
发表于 2012-9-9 22:02:40 | 只看该作者 �
如果遇到这样的情况还怎么才能装进去。。求解
发表于 2012-9-9 22:07:16 | 只看该作者 �
这个得慢慢来啊 。、呵呵。、
发表于 2012-9-9 22:18:52 | 只看该作者 �
有木有,换个硬盘试试、、
发表于 2012-9-9 22:25:58 | 只看该作者 �
用硬装版得系统装没问题,或者有精简版的XP
发表于 2012-9-9 22:29:52 | 只看该作者 �
可以在其他机器上装好系统,再放到那机器上解压,,
发表于 2012-9-9 22:30:16 | 只看该作者 �
杯具年年有,今年特别多!
发表于 2012-9-9 22:32:27 | 只看该作者 �
ghost版不行,那就得用安装版,,,要用USB光驱,,,
发表于 2012-9-9 22:33:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-9 22:35:00 | 只看该作者 �
硬盘拿出来挂在别的机器上
发表于 2012-9-9 22:37:13 | 只看该作者 �
都试过了不行,释放不了,装完还是进原来的系统
什么情况?你在别的机器上G系统进去了拿回来还能进原来的系统?难道GHOST新系统进去,C盘不被格式化?楼主给解释解释  详情 回复 发表于 2012-9-9 23:23
发表于 2012-9-9 22:46:12 | 只看该作者 �
diskpart,硬盘卸载,还用的话加分哦,好用不说话,生孩子没屁眼
补充内容 (2012-9-10 21:44):
diskpart 自己百度下这个命令的功能
发表于 2012-9-9 23:04:37 | 只看该作者 �
硬盘要是没坏道的华重新分区重做主引导就OK了
发表于 2012-9-9 23:07:42 | 只看该作者 �
这机器,实在有才
发表于 2012-9-9 23:23:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-9 23:45:31 | 只看该作者 �
两种途径:
1,用硬盘挂到其他机器上,进行用光盘步装。
2,确定硬盘无故障的前提,用diskgen 修复下主引导记录。
发表于 2012-9-9 23:45:54 | 只看该作者 �
两种途径:
发表于 2012-9-9 23:48:15 | 只看该作者 �
肯定是这种水硬盘有问题。。。。还是别装了 直接叫客户拿机走人吧
