查看: 2653|回复: 9
联想G460奇怪问题,
发表于 2012-10-30 13:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器同行送修的,认不到硬盘,U,光驱,HM55的南桥,更换南桥后,能认到硬盘,U,光驱,但是解压系统的时候会蓝屏,有时候能装系统,但是运行的时候会蓝屏,换了内存,好一点,但是也会蓝屏,把该机器的内存放别的机器上,也是好好的,从戴尔原装机上拆了条胜创的内存,测试了几天,没有蓝屏,我不知道好了没有,这次维修,亏大了
发表于 2012-10-30 13:37:11 | 只看该作者 �
我还想刷bios,感觉不是那的问题
发表于 2012-10-30 13:41:52 | 只看该作者 �
应该是内存不兼容的问题,换条金士顿的试试。
发表于 2012-10-30 13:45:44 | 只看该作者 �
还没遇到这样的问题啊
发表于 2012-10-30 13:55:08 | 只看该作者 �
我换的就是金士顿的,偶尔会蓝屏,从戴尔机器上拆了条,几天都没有出现蓝屏,戴尔是客户的机器,修好了,没有取走
发表于 2012-10-30 14:47:21 | 只看该作者 �
我碰到 华硕的X42R 的笔记本换了南桥不开机  需要刷bios  原机的bios 还不行  现在的机器很难修啊
发表于 2012-10-30 15:40:27 | 只看该作者 �
现在内存不会兼容性不好的啊,那戴尔的客户你怎么办?
发表于 2012-10-30 15:41:52 | 只看该作者 �
有可能是内存问题  有换过试吗
发表于 2012-10-31 18:50:48 | 只看该作者 �
如果客户的内存可以用,那就给戴尔客户装条金士顿的
发表于 2012-10-31 18:52:56 | 只看该作者 �
把戴尔那条内村装联想上面,戴尔的装条金士顿的,希望戴尔那个客户不懂电脑
