查看: 2685|回复: 5
IBM不认硬盘维修
发表于 2013-2-22 20:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在多次维修IBM T43  、R52不认硬盘故障后,发现此机存在通病:从FBM 南桥到SATA转IDE 芯片中间会经过四个小贴片电容。通常这几个电容损坏会导致完全检测不到硬盘。
发表于 2013-2-22 21:35:44 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2013-3-22 22:13:56 | 只看该作者 �
你好 能具体说说那几个电容吗 我遇到这个问题了 换了南桥一直都没有解决 麻烦大哥给说下
发表于 2013-3-22 22:28:08 | 只看该作者 �
最好来个图片  大家说 是不 是
发表于 2013-3-23 09:36:02 | 只看该作者 �
这个问题以前遇到过。
发表于 2019-9-16 14:17:59 | 只看该作者 �
