今天同行拿了台联想U310来不认硬盘。说换了几个都不行。首先看了看BIOS,排除设置问题,打开后盖,开机摸了摸硬盘,嘿嘿,竟然没转,有戏。一测接口只有一个3.3V...
CPU复位了开始寻址了要是BIOS有问题,那电流现象是和挡CPU基本是一样的 九、不认内存 1、CMOS放电 2、内存及槽 3、看内存工作条件,供电、时钟 4、北桥(量NB至...
就是进系统认不到独显应该是上家把你的显卡弄坏了,要想用独显就要换,换显卡要450大洋的,不想用独显就用集显,客户一听就说不换独显了,叫我测试好他明天来拿...
一开始 开机0.3瞬间掉电,偶尔还能开起来,认到硬盘 但是 不能进系统 也不能进PE 可能这2个问题 都是通病 因为之前遇到过 所以细节 就不说了 真的很麻烦。直接说...
既然不认MBR分区硬盘,那就把客户系统改成GUID分区,装WIN8系统正常,但是装显卡驱动后再进系统过滚动圈后灰屏,还是独显问题,进安全模式把独显驱动卸载,将AMD...
450R5V的笔记本,无法进系统,进BIOS可以认到硬盘,无法找到启动项来调,最后找到一项“Secure Boot 默认是开启的,应该将此选项关掉,才可以调出启动选项。然后...
可是装机完成在开机进系统,却没认硬盘,换硬盘还是不认,BIOS没识别到硬盘。直接测量硬盘接口的供电,发现只有3.7V电压。娘的,又得拆机搞了。经查找测到PQ43...
神州的机器好像是450板载CPU,这个是认不到硬盘,有时候不显示,这个BIOS我的600也不支持找了个代换的,刷上去一样跑马不显示,当然我这个机器最后故障为时钟芯片...
编程器连接成功却认不了芯片。后中装系统再安装编程器软件启动软件出错。完全失败了。3.后在网上搜发觉可盲刷bios,可惜机器完全启动不了。差上电源或按上电池,...
