查看: 2477|回复: 8
联想Z480不认硬盘
发表于 2016-3-18 13:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人很少发帖,一直沉浸在论坛中学习着,寻找着自己需要的资料,可如今论坛的积分达到一元一分了,我也按捺不住出来挣点下载积分了
维修机型:联想Z480
维修故障:不认硬盘
    前天在微信摄影群看到一妹子求助,开机无法进系统 ,缺失系统引导,无法找到硬盘如图
基本判断要么是系统的引导坏了,要么是硬盘有问题了,后来妹子找到我,看了下发现有时候可以找到硬盘 有时候无法找到硬盘,替换硬盘也是如此判断主板问题  拆开机器 在论坛下载了Z480主板图纸,找到硬盘接口测量硬盘供电
发现+5_HDD只有3.8v明显不对接着往下查
是+5V转换过来的,测量+5V也只有3.8v接着查+5V
测量+5VVPCU有5V,测量MAINON_15V只有5.6V明显不对,量+15V有15V,在此确定肯定是MAINON_15V这条线路问题,被其他芯片拉低了,先拆掉PC124还是一样,想了下,一般坏都是容易坏单独的一个芯片   ,两个芯片并联在一起的难坏些  ,就先拆PQ43,开机瞬间测量MAINON_15V有12V了,OK找到问题了将其替换,问题解决!
难得发帖   !
求各位路过的大大们加点分,谢谢
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
发表于 2016-3-18 14:02:33 | 只看该作者 �
为何上传的图片不出来!!!
发表于 2016-3-18 14:03:59 | 只看该作者 �
可以  思路清晰 技术了得
发表于 2016-3-18 14:11:31 | 只看该作者 �
图片呢,标出来,很适合小白们看
发表于 2016-3-18 14:16:45 | 只看该作者 �
这个坏的几率高,支持
发表于 2016-3-18 18:56:21 | 只看该作者 �
图片加文字,加分的人多
发表于 2016-3-18 19:03:01 | 只看该作者 �
楼主分析的很清晰思路明确
发表于 2016-3-18 20:04:15 | 只看该作者 �
不认硬盘 系统引导或硬盘坏遇到得多
发表于 2016-3-18 20:14:45 | 只看该作者 �
截几个图 传上来也费不了多长时间吧   光有文字 不配图 有点太单调了  呵呵
