查看: 4937|回复: 32
联想y470大短加不认硬盘,并非通病
发表于 2015-12-5 20:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:y470版号:6881P
今天晚上本来没打算发帖的,但是下班回到家没什么事做。好了言归正传,早上老板拿来一台y470,说这电脑是他小区隔壁老王的,叫我看看。
接过机器插上可调电源“靠”大短路,现在可能有人在想“这还不简单屏接口电容击穿了”,但事实并非如此
结果本迅速拆机,拆完我就图方便直接奔着电容去了,万用表一下去电容尽然正常,心里那个一阵凉啊,只能怪我运气不好咯!没办法一步一步来吧,先对主板打值,当打到内存供电的时候发现了问题, 直觉告诉我是上官穿了,一测还真他妈穿了,果断换完上管。然后满怀希望的上电,我擦还是打断测阻值还是不正常,难道内存芯片管了,不管三七二十一换了在说,果然上电不大短(因为今天晚上没打算发帖,所以没有拍实物照,反正维修过程和思路大概是这样的)测量35v也有了,满怀希望的按开关,这电流那个还叫跑的一个欢啊,但最后亮机认不到硬盘,,这时候快中午了,和店里的学徒去吃饭了,在吃饭的时候在想为什么么认不到硬盘呢,有两种可能,要嘛条件不满足要不就是桥有问题,吃完饭就回去查了下硬盘接口的供电,果然让我找到问题了,接口没有5v供电 他的5v供电是通过u46转过来的 最后重点查这个电路。。。。最后换q99此机修复
本帖没什么技术含量,小白学习,高手绕过,最后还希望个位大神加一点下载分,菜鸟在此谢过
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
起步总是很难 + 2 淡定
我去年买了4个表 + 1 很给力!
黑暗纪实 + 4 很给力!
乐童淘 + 2
冬至的那天 + 2
RqMing7755 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-5 21:20:19 | 只看该作者 �
楼主真是低调啊,。
发表于 2015-12-5 21:21:17 | 只看该作者 �
2级电压好修哈
发表于 2015-12-5 21:29:29 | 只看该作者 �
楼主修机好快啊    思路清晰   学习了
发表于 2015-12-5 21:32:49 | 只看该作者 �
为什么会坏这两个地方呢完全不牵连,不过搞定就好
不好说vsb在那呢,可能瞬间电压高了  详情 回复 发表于 2015-12-5 22:19
发表于 2015-12-5 21:34:48 | 只看该作者 �
楼主 你运气真好!
他运气是好 要是某电阻有问题就没有这么轻松了  详情 回复 发表于 2015-12-5 22:16
发表于 2015-12-5 21:45:43 | 只看该作者 �
楼主思路   不错啊
发表于 2015-12-5 21:56:42 | 只看该作者 �
没有这个电压主板应该不良呀
发表于 2015-12-5 22:00:58 | 只看该作者 �
这种问题的机器一般好修的
发表于 2015-12-5 22:01:24 | 只看该作者 �
撸主本不愿意发帖的,只可惜现在分难挣了,就索性发一吧,对楼主来讲这个应该是小菜一贴的,
发表于 2015-12-5 22:16:42 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2015-12-5 21:34
楼主 你运气真好!
发表于 2015-12-5 22:19:50 | 只看该作者 �
不好说vsb在那呢,可能瞬间电压高了
发表于 2015-12-5 22:21:48 | 只看该作者 �
我就是来学习的   新人来过
发表于 2015-12-5 22:29:00 | 只看该作者 �
楼主,修到思路 很清晰啊
发表于 2015-12-5 23:38:54 | 只看该作者 �
加分 鼓励发帖
发表于 2015-12-6 09:27:24 | 只看该作者 �
不錯能修好都是有技術的
发表于 2015-12-6 09:36:54 | 只看该作者 �
不说话 只发表情算灌水    所以就打点字  本来都懒得打字
发表于 2015-12-6 15:42:49 | 只看该作者 �
又学习了呢
发表于 2015-12-7 22:39:30 | 只看该作者 �
我也碰到一个不认硬盘的,怎么就没这么好运气,硬盘3v5v供电都正常,谐振电容换了。测试发现时钟线路开始有电压,几秒后就被拉低。其他时钟都正常,看来很大可能和桥有关。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
