查看: 3102|回复: 21
[维修资料]
陈菜鸡维修之开张大吉!
发表于 2016-2-15 15:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给各位同行拜年啦!
祝大家新的一年生意兴隆!
早上我在整理桌子生意就来了。
1、一个老阿伯拿个戴尔D630的说不能开机
速度拆机,这个开机键就在键盘上而且键盘坏的多
直接在键盘接口处短接开关脚27脚就可以触发,键盘坏
2、因为年前回去比较早,徒弟在处理一些机器
结果一台G480就被搞挂了
本来是认不到硬盘,徒弟可能测量不准确乱接5V上去
导致5V烧了,声卡也坏了,不出CPU电压
先帮他解决这台吧
VR_ON没有
查VR_ON来源
由这个芯片的PG转换
然而这个供电输出也没有当然没有PG啦
测量发现EN也是没有
问题就在这个芯片上
才输出0.3V远远达不到1.05V的标准
这个也是由5V供电的
先换个(这个芯片用的很少,代换了个51212可用)
换了后就可以开机了
就等声卡芯片(之前认不到硬盘我没也测量直接换了个SLJ8E可以认到了)
3、华硕X451C这个机器客户一定要修好
拿来的时候是进蟑螂了
不是很脏,徒弟也没弄哪里
清洗下没发现有坏件
电流一直0.8左右
华硕BIOS坏的多,先刷个BIOS。依旧
仔细看了下,内存有蟑螂爬过的痕迹
换条内存后OK
4、东芝c600
徒弟已经下手了
充电芯片MAX17435这个芯片坏了
由于这个芯片比较贵。而且手上没货
改了下电路
直接将EC的97脚ACPRES这个信号拉低
再把Q6002短接
就可以正常开机了
只不过电池不能充电
都是简单问题,简单问题简单处理。哈哈!!!
不求红包只求加分!
参与人数 10下载分 +20 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一路相随 + 1
绅士\.....超超 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx9544 + 2 最后2分,给你了
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小白不懂 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgopp520 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
asfsdf + 1
发表于 2016-2-15 15:48:44 | 只看该作者 �
前排,技术很不错。
发表于 2016-2-15 16:00:02 | 只看该作者 �
技术不错的说啊
发表于 2016-2-15 16:30:35 | 只看该作者 �
不能充电也能交差
发表于 2016-2-15 17:38:01 | 只看该作者 �
终于可以好好睡觉了   谢谢师傅    我思路完全错掉了  差点弄出个巨坑出来
发表于 2016-2-15 21:05:47 | 只看该作者 �
你徒弟是不是心情好的时候  就不给你找事儿  心情不好了就给你找点事儿干干   是不是这样
啥都不多说,两行泪啊  详情 回复 发表于 2016-2-15 22:55
发表于 2016-2-15 21:13:19 | 只看该作者 �
师傅就是师傅,不平真棒 不过就 是流水账,领会不到什么
发表于 2016-2-15 21:17:25 | 只看该作者 �
真的很溜,新年开门红啊
发表于 2016-2-15 22:55:49 | 只看该作者 �
啥都不多说,两行泪啊
你徒弟 拖出去。。。你懂得  详情 回复 发表于 2016-2-15 23:11
发表于 2016-2-15 23:11:57 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-2-15 22:55
啥都不多说,两行泪啊
你徒弟  拖出去。。。你懂得
发表于 2016-2-16 00:11:15 | 只看该作者 �
还是换芯片,对客户负责,就是对自己复杂啊。加分啦
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2016-2-16 09:52:21 | 只看该作者 �
楼主,你这是一天的维修机器吗?生意那么好,要发啊。维修思路比较清晰,一看就是老鸟。
发表于 2016-2-16 14:11:02 | 只看该作者 �
        开门真是红啊,搞了那么多台。
跑那去了,在山泉没见到你呢。。
还在三全啊,昨天提早下班了  详情 回复 发表于 2016-2-16 16:03
发表于 2016-2-16 15:58:54 | 只看该作者 �
徒弟挖大坑 师傅技术好
发表于 2016-2-16 16:03:47 | 只看该作者 �
zhx9544 发表于 2016-2-16 14:11
开门真是红啊,搞了那么多台。
跑那去了,在山泉没见到你呢。。
还在三全啊,昨天提早下班了
发表于 2016-2-16 16:12:25 | 只看该作者 �
徒弟惹祸。师傅搞定。
发表于 2016-2-16 16:35:35 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
发表于 2016-2-16 16:52:00 | 只看该作者 �
好技术。学习了...
发表于 2016-2-16 16:56:58 | 只看该作者 �
修得不错。。技术很好。。。。。。。
