早几天遇到一台win10平板 是中柏5SE 平板电脑。不开机原因是客人在此电脑设置了不...BIOS芯片是25Q64 8mb的bios储存芯片。现在分享出来。2131256
我自己原主板故障为不过内存,论坛找了很多BIOS刷了开机很慢,官网有升级的嫌太麻烦了,直接淘宝买了个,是用的我原BIOS和亮机慢的BIOS 合成的BIOS肯定是好的,...
本帖最后由 天意wx 于 2022-3-9 21:18 编辑2131179 213117821311742131175 ...
4M和8M都刷了,现在可以开机了,但是亮机很慢,大约需要32秒左右,不会修改BIOS,哪位大佬有开机快的BIOS,麻烦给上传一份:handshake另:刷回原机备份的8M文件也...
本帖最后由 天意wx 于 2022-2-15 20:52 编辑LENOVO Z40-70 解决开机慢 的原厂BIOS 是我花钱在某宝买的 这个机器是开机慢要1分钟左右,刷完原厂3秒亮机...
机械革命s1-01,开机显示logo就重启,无限循环。测电压都正常,刷BIOS后不开机了,刷回原来的BIOS一样,通电风扇转,电流定在120ma,5v,3v,1.05v,1.2v有其他就...
2124890故障现象:1、开机到亮屏需要1分钟。2、电压与风扇监控缺失。3主板自检CPU长亮(开机后也亮)。2124891...
bios连接了ec和桥,测量了一下这个EC型号不一样但脚位差不多,101、102、103、105是跟外部bios相连的,可TB卖家都说带程序,现在开机不显跟ec有关系吗?...
1.0原机备份刷了一个别的版号的待机还是开机电流0.04 就不是bios的问题 经测量5v 电感后面小电容短路3.3V正常 烧鸡大法 搞定 没有什么技术含量 捡钱的活 顺便...
本帖最后由 天意wx 于 2022-1-7 20:13 编辑LA-F322P 2.0 BIOS 上机试过开机快,淘宝买的2121521 楼主上传,...
