查看: 3445|回复: 12
[求BIOS]
HP TPN-Q208 开机不显大写灯闪,板号DA0G7BLMB8D0 Rev D 图纸和点位 BIOS有吗?
发表于 2022-1-15 14:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户送修一台惠普TPN-Q208,板号是DA0G7BLMB8D0 Rev D,无进水,开始是待机为0,指示灯啥都没有,测量主供电是有的,隔离管是完全导通的,待机电路不正常,开机键上没电压,后来发现3V待机芯片17脚线性电压没有,测量对地为0,烧鸡是EC【IT5570E-128】微烫,TB买一个带程序的回来,装上待机正常有7ma或者2ma正常触发,触发后开机电流在1A左右或者1.1A没有跳变,大写灯一直闪烁,五次慢闪三次快闪,然后就一直循环,拔插内存条几乎没有变化,参考论坛G7BD图纸维修不太一样,EC型号都不一样,主要是板子没零件号,查图纸也不知零件在哪里,测量平台复位都没找到,图纸显示跟EC和无线网卡、NGFF口是相通的,可实测不相通。遇到这种故障怎么修,各位大佬回复下呗,哪位大佬有图纸、点位、bios麻烦分享出来,图纸TB都没有,bios论坛有一个可惜没权限下载。这个bios分微码之类的吗?新款机型bios还不太了解多了哪些东西。
还有这个EC应该是代程序的吧,参考G7BD图纸好像是不带程序的,bios连接了ec和桥,测量了一下这个EC型号不一样但脚位差不多,101、102、103、105是跟外部bios相连的,可TB卖家都说带程序,现在开机不显跟ec有关系吗?目前测量各大电感都有电压,对地值都算正常,就是cpu对地为0,欧姆档0.7欧【优利德UT39A+测量】,以为短路了测量有1.8v电压,但没有svid,电压没调节。机器故障应该是不过内存,哪位大佬帮忙指点思路呗,在线等。
发表于 2022-2-12 13:27:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
因为跟你修同款机器  IO人为针脚损坏 特意在论坛翻了很久   EC的程序是自动从BIOS里面调取128K 的
发表于 2022-1-15 15:35:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
闪灯就说明CPU已工作,查闪灯代码再对应查试试看
怎么查?现在检查到PLT_RST# 0v,内存复位也是0v,应该是没有过硬启动,主要是现在上电后主板热量很大,不知是不是正常的,cpu供电电感时间就一点就烫得不敢摸,cpu比显卡还烫,CPU风扇一直转,显卡风扇除了开机转了  详情 回复 发表于 2022-1-15 16:20
发表于 2022-1-15 16:20:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么查灯闪代码?我查了没有看到有这样一直持续闪烁的,不知这个是什么意思,哪种情况?大佬知道的话告知一下呗。
现在检查到PLT_RST# 0v,内存复位也是0v,应该是没有过硬启动,主要是现在上电后主板热量很大,不知是不是正常的,cpu供电电感时间就一点就烫得不敢摸,cpu比显卡还烫,CPU风扇一直转,显卡风扇除了开机转了一下之后就没再转过,低功耗这么烫有点怀疑是不是坏掉了,但对地为0测量还有1.8v,应该没有短路很严重啊,为什么这么烫是不是快要坏掉了?虽然烫但整机电流落版测试是1A -1.2A之内。
发表于 2022-1-15 17:20:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5:3嵌入式控制器已超时等待BIOS,3:5没检查到CPU.
那我这个还是bios问题吧?等下买个BIOS刷上看看,其他代码还有吗?如果有列表、表格可不可以分享出来,谢啦  详情 回复 发表于 2022-1-15 17:27
发表于 2022-1-15 17:27:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-2-21 16:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
3v和5v是开机后才出吗
电感上的3v 5v是开机才有,待机采用线性电压。不装ec时 3v、5v不受控电感上有电,装上ec后测待机是没电感上的3v、5v 的  详情 回复 发表于 2023-2-23 14:40
发表于 2023-2-23 14:40:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
caijingbao 发表于 2023-2-21 16:32
3v和5v是开机后才出吗
发表于 2023-3-22 14:46:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
请问大佬们有图纸没
发表于 2024-2-24 10:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修好了吗?我也遇到了
没修好,后来发现开机不显的时候cpu巨烫,比显卡还烫,像是那种不正常的烫,就怀疑是不是cpu烧了,因为论坛都说新款机子单u的容易烧cpu。于是最后测来测去,测到内存槽跟cpu相连的数据线有一些对地为0,真是CPU烧了  详情 回复 发表于 2024-8-10 16:15
发表于 2024-8-10 16:15:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2024-2-24 10:53
修好了吗?我也遇到了
没修好,后来发现开机不显的时候cpu巨烫,比显卡还烫,像是那种不正常的烫,就怀疑是不是cpu烧了,因为论坛都说新款机子单u的容易烧cpu。于是最后测来测去,测到内存槽跟cpu相连的数据线有一些对地为0,真是CPU烧了,最后换板解决
发表于 2024-9-21 21:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我今天碰到一个,CPU风扇转,显卡风扇偶尔动一下,偶尔亮机一下就死机
发表于 2024-10-20 10:41:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一样的 我的也是U烧了,那个1A多的电流是因为CPU短路很烫 才那么高的电流,实际它内存都没有过
